Defaut d’allumage sur Frisquet Hydromotrix 23 kw
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Defaut d’allumage sur Frisquet Hydromotrix 23 kw
    • #20280 Répondre
      marieandfred
        je tiens à partager un problème que je rencontre depuis plusieurs mois sur ma chaudière FRISQUET Hydromotrix 23kw.
        Depuis le dernier détartrage de ma chaudière il y a près d’un an, les cycles de chauffes s’arrêtent et ne redémarrent pas en automatique.
        Je m’explique : lorsque je lance la chaudière celle-ci démarre, la lumière de gaz s’allume au vert et je commence à avoir de l’eau chaude. Après quelques minutes d’utilisation (disons l’équivalent d’une douche…) la chaudière ne relance pas en automatique (pas de lumière verte), je n’ai plus que de l’eau froide.A ce stade si j’éteins et redémarre la chaudière (OFF/ON) le cycle repart (lumière verte s’allume, flamme OK) et je suis repartie pour une douche…
        Autre symptôme lorsque j’éteins la chaudière longtemps, pour éviter par exemple que le ventilateur tourne a vide toute la nuit, je galère a la redémarrer. Je suis obliger de la laisser tourner une bonne demi heure avant que le piézo ne déclenche de nouveau…
        Mon plombier, qui sèche clairement sur le sujet, a effectue :
        – remplacement de la sonde piezo X2
        – vérification du ventilateur
        – vérification étanchéité (cordon étanchéité brûleur changé car suspicion qui ait été abîmé lors du détartrage )
        – remplacement pressiostat
        – verification polarite
        – nettoyage vanne 3 voies
        Merci de votre aide.
      • #36845 Répondre
          Les chaudières ne sont pas ma spécialité mais tout porte a croire que la carte électronique soit endommagé.
          Faites appel a un technicien frisquet directement, lui seul est en mesure de trouver votre panne une bonne fois pour toutes.
      Répondre à : Defaut d’allumage sur Frisquet Hydromotrix 23 kw
