défaut brûleur DEDIETRICH DTG 120 DIEMATIC
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… défaut brûleur DEDIETRICH DTG 120 DIEMATIC
    • #20999 Répondre
      quancevine
        Bonjour tout le monde.
        La semaine dernière tout marchait correctement. Ce we j’ai procédé à un désembouage de l’installation. A cette occasion j’ai arreté la chaudière. et depuis elle refuse de redémarrer
        Voila mon pb : en allumant la chaudière le cycle se déroule normalement au niveau de l’affichage sauf que qd le brûleur apparait sur l’écran de contrôle il ne se passe rien pas d’étincelle à l electrode, la vanne de circulation tourne, puis au bout d un moment le panneau de contrôle indique défaut bruleur. Voici les actions déjà entreprises :
        – réarmement gaz dans le coffret arrivée
        – passage du distributeur de gaz : gaz bien présent
        – reset du thermostat de sécurité
        – coupure du disjoncteur de la chaudière au tableau electrique
        – thermostat chaudière réglé au max
        – réglage installateur : « Mode test entrées » FONCT BR.0 il devrait être à 1 normalement
        Sur ce défaut la notice indique de vérifier les points suivants
        – brancher le connecteur du brûleur si débranché (j’ai rien vu de débranché)
        – placer th. chaudière sur max (fait)
        – réarmer le brûleur ?? je ne sais pas comment faire
        – appeler l installateur : déjà 5 appels il ne décroche pas et ne rappelle pas
        Le SAV De Dietrich peut m’envoyer qq un dans deux semaines au mieux!!
        Je suis coincé. Je suis preneur de vos avis éclairés. Merci d’avance
        – réarmer le brûler
      • #40459 Répondre
          bonsoir
          regardez si la sonde d’allumage électronique n’est pas débranchée du bloc de régulation gaz
      Répondre à : défaut brûleur DEDIETRICH DTG 120 DIEMATIC
