Defaut allumage chaudiere gaz
  • Ce sujet contient 1 réponse, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par 45Jose, le il y a 9 années.
    • #21994
      Zesty 914
        n’ayant pas trouvé de réponse à mon pb je me permets ce post .
        La bête, chaffoteaux et maury 24ff centora.
        Le pb, alarme defaut d’allumage , idem après reset.
        Recherche panne, l’allumeur est actif , étincelles , des le branchement de la chaudière sur le secteur 220v.
        En effet il y a du voltage en permanence sur le tranfo d’allumage en sortie de la carte éélectronique. 100 ou 200v continu [ je me souviens plus et trop froid pour aller remesurer dans mon garage…]
        questions, la carte est elle hs ou la commande pour déclencher l’allumage est elle active en permanence. Je n’ai pas trouvé de schéma pour voir où arrive cette commande sur le circuit imprimé. Et ainsi éliminer cette éventualité.
        Merci par avance de votre aide.
      • #44789
          si elle fait des allumages avec le commutateur sur 0, c’est soit la carte ou bien un relais qui est resté collé
