Dedietrich 1300-25_defaut sonde ambiance A
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Dedietrich 1300-25_defaut sonde ambiance A
    • #25910 Répondre
      GLD
        J’ai parcouru le forum mais n’est pas trouvé de sujet identique au mien
        Mon habitation est équipé d’une elidens 1300-25 econox, avec sonde extérieure et thermostat d’ambiance à distance CDR 4 (+ module CDR3)
        J’habite là depuis 10ans, j’ai eu de nombreux sujets avec cette chaudière mais je suis face à un cas pour lequel je sèche.
        En journée la chaudière chauffe normalement. Le programme est prévue pour une phase de chauffe de 06h à 22h.
        passé 22h, le thermostat & la chaudière passe bien en mode nuit.
        Par contre, au bout d’une dizaine de minute, le relais à distance commence à clignoter non stop, le thermostat affiche init ou juste l’heure, la chaudière affiche défaut sonde amb A.
        J’ai essayé avec un vieux thermostat filaire CDI2 qui me restait même situation
        J’ai essayé de passer sur le circuit B, même situation
        J’ai changé la carte des sondes, même situation
        J’ai effectué un re-init total, même situation
        je suis à court de solution. est ce quelqu’un a deja eu ce genre de phénomène ?
        merci par avance, toute idée / aide sera la bienvenue
      • #60926 Répondre
          qu’est ce que c’est le relais à distance?
          Il y a aussi le problème si -le programme reste toujours en confort?
          – le programme est toujours en mode réduit?
          – le passage confort vers réduit se fait manuellement?
      Répondre à : Dedietrich 1300-25_defaut sonde ambiance A
