Dedietrech ECONOX 125, comment installer un thermostat SF (en cours)
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Dedietrech ECONOX 125, comment installer un thermostat SF (en cours)
    • #22560 Répondre
      laurence59620
        j’ai bien consulté le blog mais ne parviens pas à comprendre comment installer un thermostat sans fil type netatmo sur cette chaudière capricieuse et donc by passer le système Diematic. si vous avez une procédure simple ou des explications claires à me fournir ce serait génial
        merci
      • #47121 Répondre
          J’ai un peu la même question
          J’ai une chaudière De Dietrich DTG 130 Eco Nox et je souhaite savoir si je peux et / comment je peux brancher mon thermostat netatmo. J’ai mis ci-dessous un schéma des commandes de ma chaudière.
          Un grand merci pour votre aide.
          François
        • #47122 Répondre
          sergi00
            Je me permets d’intervenir sans pouvoir trop vous conseiller n’étant pas un pro. Sauf à suggérer que sans les schémas électrique des chaudières, il est difficile de vous conseiller.
            Ce qui m’interroge c’est la rentabilité réelle du netatmo. Une régulation climatique complète qui pilote la température de départ d’une chaudière en fonction de la température extérieure et intérieure à une rentabilité impressionnante.
            Le Netatmo, de ce que j’en ai compris, n’est qu’un thermostat interrupteur binaire 0 ou 1.
            Mes recherches sur ce type de thermostat me font penser qu’ils ne sont pas associables à une régulation climatique, sauf à en prendre le dessus et en faire perdre toute l’efficacité.
            Sur une installation de chauffage sans régulation, je me pose la question, vu l’investissement, de ce qui est le plus rentable entre les deux.
            De mon coté, j’ai tendance à penser que la régulation climatique est bien supérieure en terme de retour sur investissement.
        Répondre à : Dedietrech ECONOX 125, comment installer un thermostat SF (en cours)
