Découpler un ballon d’une chaudière gaz de dietrich DTG100
Communauté Plomberie Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz Découpler un ballon d’une chaudière gaz de dietrich DTG100
    • #25334 Répondre
      gorkiewicz
        Je souhaiterais savoir si cela est possible de supprimer un ballon qui est couplé à une chaudière gaz DTG100.
        Est ce compliqué ?
        Merci pour vos réponses
      • #59128 Répondre
          De mon coté je ne connais pas les chaudières DeDietrich, mais si c’est un ballon séparé, il doit etre possible de le condamner, il faut commencer par savoir comment c’est géré.
          Il fonctionne comme un chauffage avec priorité.
          Il est géré automatiquement par une régulation qui prends en charge cette fonctionnalité.
          Sans connaitre le matériel ou sans le voir il est quasiment impossible de répondre.
        • #59129 Répondre
            c’est quelque chose qui se fait facilement quand la chaudière est encore bonne et que seul le ballon est percé, il suffit de raccorder un ballon extérieur de la même façon que celui d’origine qui sera vide.
        Répondre à : Découpler un ballon d’une chaudière gaz de dietrich DTG100
