Decoupe Y fonte ou rotation Y sur colonne immeuble
    • #19623 Répondre
      durenth
        Bonjour à tous et joyeuses fêtes!
        Dans mon appartement j’ai un Y de canalisation en fonte mal placé, il me gêne pour positionner une porte. Je souhaite donc le voir disparaître.
        J’ai mis 2 photos dudit Y en PJ.
        Je pensais le couper à la disqueuse et reboucher au ciment prompt, mais je vais devoir boucher une partie de l’évacuation generale avec du papier et je pense que c’est un peu risqué.
        J’ai aussi pensé essayer de faire tourner le Y sur lui même afin que sa « jambe » ne soit plus dans le passage. Les éléments ont l’air posés les uns sur les autres sans scellement. J’ai 2 étages au dessus de chez moi.
        Quelle serait selon vous la meilleure des solutions? Peut-être une que je n’ai pas évoqué….
        Par avance merci pour votre aide et encore bonnes fêtes!
      • #34790 Répondre
          La solution officielle serait de contacter le syndic et de faire intervenir le plombier de l’immeuble.
          La solution officieuse serait de faire partir le joints caoutchouc avec une tourne-vis plat et une pince (ils sont difficiles a enlever) puis de faire tourner la culotte vers la position souhaité.
          Ne la coupez pas, sinon vous n’arriverez jamais a obtenir une étanchéité convenable, les dégâts seront donc a votre charge.
        • #34791 Répondre
          durenth
            Merci pour votre réponse.
            Je vais donc contacter mon syndic, je crois comprendre que c’est plus sûr.
            Merci, bonne soirée.
        Répondre à : Decoupe Y fonte ou rotation Y sur colonne immeuble
