› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Spéciale salles de bains, cuisines et rénovations › Décaisser tube PVC 100 dans dalle béton, pour travailler dessus
carloman, le il y a 11 années et 8 mois.
je reviens sur le sujet précédemment posté (https://plombiers-reunis.com/topic3231-renovation-salle-de-bain-alimentation-et-evacuation.html). Je pensais pouvoir remplacer le tampon de réduction existant par un autre tampon légèrement déporté (plus près du mur). Cela supposait que mon conduit PVC 100 soit suffisament « profond ». Ce qui n’est pas le cas !!! Je viens de m’en apercevoir.
Du coup,
– 1 je ne vois que l’utilisation de selles de branchement 90° (collées sur le conduit de 100) pour réaliser ma rénovation. Il me faudrait en poser 2 : une de diam 50 pour la douche et une de diam 40 pour ma double vasque.
– 2 – ou alors je remplace le Té qui doit supporter le tampon (http://www.reussir-ses-travaux.com/comment-reparer-une-canalisation-pvc) par un autre Té avec tampon de réduction mais pour arriver à l’horizontal et non pas par le dessus ?Ma question arrive enfin…….. Je dois donc décaisser mon conduit PVC 100 qui est dans la dalle béton de ma maison individuelle. A priori, il doit être à 6 cm de la surface, le tampon existant affleurant le sol. Si je décaisse soigneusement (si vous avez des conseils, je suis preneur…!), puis-je encore travailler sur le tube 100 pour y coller des selles de branchements ? Le béton n’adhère pas trop au PVC ???
Merci par avance pour vos conseils
En y allant à taton, il semblerait que mon tampon soit raccordé sur 1 coude 100 pour rejoindre plus loin la cana d’évacuation générale. Pour en être sûr je vais essayer de me faire prêter une fibre optique par des collègues. Ils l’utilisent pour sonder des piézomètres. La réservation 32mm du tampon n’est pas utilisée, j’y ai donc accès, on verra bien si ça passe.
Si c’est bien cette config, je pourrai faire la procédure expliquée sur le site (http://www.blog.plombiers-reunis.com/index.php?article235/reprendre-un-tuyau-en-pvc-sous-le-niveau-du-sol). Ce qui m’arrangerait fortement
