Débordement lors d’une vidange de machine à laver
    • #19836 Répondre
      horizonbleuclair
        Bonjour, j’ai eu récemment un débordement par le tuyau d’évacuation quand la machine vidangeait. J’ai laissé la machine terminer et j’ai constaté que l’eau s’était bien évacué de l’intérieur de la machine, et mes vêtements étaient propres donc je pense que le problème viendrait plutôt de tuyaux bouchés plutôt qu’un problème dans la machine? Qu’en pensez vous?
        Devrais-je mettre du destop? N’est-ce pas dangereux pour les tuyaux?
        Dois je couper l’eau pour dévisser le bouchon du tuyau vertical et voir si c’est bouché par là?
        Merci si quelqu’un peut m’aider!
      • #35428 Répondre
          Si l’eau provenant de l’évacuation de la machine déborde, c’est parce que les tuyaux d’évacuation sont partiellement bouchés et ne peuvent pas absorber tout le débit.
          Le destop n’est pas la meilleure solution, je vous conseille plutôt de passer un coup de furet dans le tuyaux, cela permettrais de désincruster d’éventuelles saletés qui sont accrochés a la paroi des tuyaux.
          Pour le coup de furet il faut dévisser les bouchons présents et rentrer le furet par ces orifices.
      Répondre à : Débordement lors d’une vidange de machine à laver
