debordement canalisation evacuation lave linge
Communauté Plomberie Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) debordement canalisation evacuation lave linge
    • #20823 Répondre
      barji
        l’eau de vidange de mon lave linge déborde depuis quelques temps de ma canalisation d’évacuation
        le tuyau d’évacuation est prolongé par un tuyau a l’air libre branché sur le robinet de trop plein du ballon d’eau chaude
        en résumé mon tuyau de vidange est emmanché dans un tuyau de 34cm de haut qui se prolonge d’un coude reliant d’un coté la colonne des eaux usées de l’autre un tuyau de 24cm de haut relié au robinet de vidange de mon ballon d’eau chaude, distance entre les 2 extrémités 165cm
        l’eau déborde coté ballon d’eau chaude
        j’ai joint des photos pour une meilleure compréhension
        merci pour votre aide
      • #39739 Répondre
          De toute évidence votre évacuation de ML est partiellement bouché.
          Il faudrait procéder au débouchage: plusieurs méthodes sont possible d’autant que que votre canalisation n’est pas complétement bouché.
          Dans un premier temps, il faudrait boucher tous les orifices de cette canalisation avec un chiffon, n’hésitez pas a bien boucher sinon ça risque de déborder.
          Exemple:
          L’objectif est de réussir a obtenir une évacuation capable d’absorber le débit du robinet ML ouvert a fond.
          Si vous n’arrivez pas il faut passer au furet.
          https://plombiers-reunis.com/topic1167-astuce-pour-deboucher-une-evacuation-de-machine-a-laver.html
          Puis fermez votre robinet de machine a laver, et défaites le tuyau d’alimentation de la machine coté machine.
          Le but est de plonger ce tuyau dans l’évacuation et colmater autour avec un chiffon puis d’ouvrir le robinet par a coups, de manière a chasser toutes les saletés qui se trouvent dans les évacuations.
      Répondre à : debordement canalisation evacuation lave linge
