› Communauté › Chauffage et climatisation › Régulations et thermostats d’ambiance › De Dietrich – Besoin d’aide pour installer un thermostat
nico-74, le il y a 7 années et 5 mois.
Bonjour !
je m’appelle Nico et je suis en train de rénover un chalet que je viens d’acheter. Je suis novice mais j’essaie d’apprendre au fur et à mesure, mon père ne m’a rien appris alors il faut bien commencer un jour
Aujourd’hui, j’essaie de poser un thermostat d’ambiance pour une chaudière à condensation au fioul.
Le thermostat est un De Dietrich AD 137
La chaudiere est une
qui date d’il y a 2 ans, elle est équipée d’une sonde extérieure qui démarre la chaudière sous une certaine température.D’après mes recherches, il faut relier le thermostat avec un fil (type fil 2 x 1,5 bleu et marron ?) à la chaudière. j’ai donc ouvert le capot mais j’hésite car je ne sais pas où brancher les 2 fils du thermostat ? Voila une photo de l’intérieur (cliquez pour agrandir) :
Est-ce que quelqu’un sait où brancher le fil ?
Merci d’avance pour votre aide !!
Bon j’ai posté dans la mauvaise catégorie je crois, si un modo peu déplacer mon sujet svp ?
Je possède le même type de chaudière (EFU C 19). D’après la documentation ( voir http://garantie.dedietrich-thermique.fr/content/download/219489/2939516/version/7/file/NOT-7611881-12.pdf), le connecteur se trouve sur la carte électronique ( voir page 51) et voir page 45 et suivantes qui expliquent comment accéder à la carte éléctronique.
Merci ! En effet c’est plus compliqué que je pensais …
Je vais voir si je peux le faire moi-même où si je dois appeler un pro.
Par contre, vérifie bien que ce type de thermostat (apparemment on/off) est compatible avec ta chaudière.
Un thermostat d’ambiance modulant filiaire AD 304, d’un prix équivalent, est plus adapté à une bonne régulation de ce type de chaudière.
EN quoi le AD 304 est mieux ? mon thermostat est un « tout ou rien » tu veux dire ?
Oui, il semble que le thermostat AD 137 soit un thermostat à contact sec, tout ou rien. Il commande l’arrêt ou l’allumage du bruleur selon l’écart entre la température ambiante et la température de consigne programmée.
Le thermostat modulant AD 304 (filiaire) ou 303 (sans fil) (voir https://www.mychauffage.com/files/catalogue/produits/notice-utilisation-thermostat-ad303-de-dietrich.pdf ) calcule une température de départ de la chaudière en fonction d’une courbe de chauffe et en fonction de l’écart entre la température ambiante et la température de consigne programmée. Cette température de départ est produite par la chaudière en modulant la puissance du bruleur.
Oui tu as raison … je vais voir si je peux l’échanger. Merci !
