› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › de dietrich 2.24 problème al t5
- Ce sujet contient 47 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Anonyme, le il y a 9 années et 5 mois.
- AuteurMessages
jimmydu59
Bonjour à tous, j’ai un problème sur ma chaudière qui monte en température et ce mets en alarme t5 (surchauffe)
J’ai changer les deux vannes 3 voies et l’échangeur à plaque qui n’as rien résolu, la pompe j’ai démonter la pompe rien n’est casser les 2 clapets anti retour pour voir si c’était bouché mais non,
Donc plus d’eau chaude sanitaire et de chauffage. Par contre j’ai remarqué que quand je basculer en mode ecs et chauffage la vanne de gauche ne bouge pas pourtant elle et neuve, pas de problème pour la vanne de droite
Lors du peux de temps de chauffe en ecs j’ai remarqué que l’eau circuler bien dans le départ chauffage mais aussi dans l’échangeur à plaque
Quand pensez-vous ?
Je vous remercie d’avance jimmy
quel modèle de 2.24? City?
je connais pas les modèles avec 2 vannes 3 voies, si vous pouvez donner plus de détail
RUAJOSE wrote:bonjourquel modèle de 2.24? City?
Bonsoir RUAJOSE c’est une de dietrich city 2.24 ff gn
voici ci dessous le lien du pdf technique de cette chaudiere cordialement
http://pro.dedietrich-thermique.fr/content/download/1199/6524/version/1/file/
UP
- jimmydu59 wrote:Lors du peux de temps de chauffe en ecs j’ai remarqué que l’eau circuler bien dans le départ chauffage mais aussi dans l’échangeur à plaque
Quand pensez-vous ?
J’en pense que:
Soit la vanne trois voies est HS soit la circuit imprimé déconne et ne commande pas la vanne correctement.
avez vous vérifié que le pot de stockage (45) est bien purgé avec le purgeur (21) ça peut être la cause du blocage de la circulation d’eau, est ce que les tubes départ et retour vers ce pot sont chaud?
est ce que la vanne de gauche peut se manœuvrer à la main?
RUAJOSE wrote:bonjourest ce que la vanne de gauche peut se manœuvrer à la main?
Pour la purge du pot oui elle était faites.
Pour la vanne de gauche manoeuvre à la main vous voulez dire ??
En faites quand je suis en chauffage l’eau par dans le bon tuyau du départ, mais aussi dans l’échangeur à plaque alors que ça devrais pas.
En faite ma vanne de gauche elle bouge pas du tout, y-a que en mode visualisation que j’arrive à la faire manoeuvrer. Je pense que mon soucis vient de là ? Ou d’après vous j’aurais eu quand même du chauffage malgré ça ?
le mode visualisation c’est marche forcée?
si elle fonctionne en marche forcée alors il y a des chances que ce soit la carte électronique qui soit HS
RUAJOSE wrote:bonjourle mode visualisation c’est marche forcée?
Bonsoir , le mode visualisation je crois que c’est juste pour voir en quelle position sont les vannes 3 voies .
Chaque impulsion sur le bouton permet de les faire manœuvrer , mais ce remette par defaut en quittant le mode visualisation.Je ne sais pas du moins je pense pas que je puisse les mettre en manœuvre forcer. Je pense aussi que la carte UC est dans le sac, car la vanne de gauche ne veux rien savoir elle bouge pas du tout , l’autre signe aussi c’est en ECS seulement quand je puise de l’eau le cadran de température n’augmente pas et si je continue la chaudiere va commencer a faire un gros bruit au niveau du circulateur comme si elle allez exploser du fait quelle est en alarme t5 (temperature) et l’autre chose aussi c’est que quand je puise de l’eau en ecs seule est que je repasse vite en chauffage et bah en faite c’est la température chauffage qui est pris en compte . je pense pas qui est 36 solutions la pompe tourne bien les deux vannes changer le thermostat de sécurité , Apres mon installation est embouéé je dois le faire mais la chaudiere ne fonctionne pas , je pense pas que c’est un rapport avec mon soucis de vanne .
c’est pas facile de cibler la cause quand il y a plusieurs possibilité, la chaudière est peut être aussi complètement embouée
c’est du boulot mais c’est possible de vérifier si la circulation se fait bien au travers de la chaudière
1 arrêter la chaudière
2 fermer tous les radiateurs
3 démonter complètement un radiateur ( le plus facile ou le plus près de la chaudière)
4 brancher un tuyau d’arrosage sur le tube du retour et un autre sur le tube du départ
5 raccorder celui du retour à un robinet d’eau froide
6 raccorder celui du départ à une évacuation, wc, lavabo ou évier
7 ouvrir le robinet d’eau froide où est raccorder le tuyau d’arrosage, ouvrir le té de réglage et ouvrir le robinet de radiateur pour vidanger
8 regarder si ça s’évacue bien ou si la pression monte à la chaudière,
9 si ça coule faire couler jusqu’à que l’eau soit claire, donc la chaudière n’est pas embouée.tous les autres radiateurs peuvent être désemboués comme ça, il suffit de fermer la chaudière et d’ouvrir un radiateur à sa place pour faire le circuit
Bonjour RUAJOSE. Merci pour l’information
Mais lembouage n’aura rien avoir avec les placements de la vanne 3 voie, je pense changer la carte uc, puis voir si ça fonctionne pour pratiquer votre technique de desembouageSinon pour l’ordre des vannes 3 voies il y-a que la carte uc qui les commandes ? Car j’ai pas tenter les différentes prise du connecteur avec mon multimetre ohms n’y comprenant pas trop.
Cordialement -
Bonjour, après changement de carte uc la chaudière fait pareil donc ça n’as pas résolu mon problème…… Esque quelqu’un a une solution ou conseil, avant que j’y vienne au main (tout exploser) merci d avance
Vous énerver ne sers a rien, sinon a empirer l’affaire.
Déjà que c’est compliqué De dietrich (trop compliqué) si en plus vous vous énervez vous ne résoudrez rien.Êtes vous sur que la boucle d’eau se fait?
Quand vous mettez votre chaudière en mode chauffage, Quel est son comportement, il y a un ou des radiateurs qui chauffent?
Le boucle se fait au niveau d’au moins un radiateur ou le circulateur tourne dans le vide (cela justifierais les bruits).En fait comme vous pourrez le constater vous fournissez très peut d’éléments pour nous permettre de mieux cibler la panne et cela n’est pas garanti qu’on y a arrive car comme je disais plus haut DeDietrich est un système relativement fermé.
j’ai le schéma devant les yeux et j’arrive pas a comprendre le fonctionnement au niveau du systeme d’eau sanitaire, peut être une image de l’intérieur de la chaudière pourrait faciliter la compréhension.
Dans tous les cas il est impératif que la boucle se fasse au niveau du chauffage, inutile d’appeler les désemboueurs, vous pouvez dans un premier temps rincer vous même le circuit si besoin.
Quelques conseils pour rincer un circuit de chauffage:
- Arrêter la chaudière
- Fermer tous les radiateurs sur le robinet ou sur le retour inutile de fermer les deux.
- Fermer la chaudière au niveau d’une de vannes d’isolement
- Démonter un radiateur complétement, en prenant soin de ne pas tout inonder avec de l’eau super noire.
- Sur le radiateur démonté brancher un tuyau d’arrivé d’eau sur le robinet
- Depuis le retour (coude de réglage) lier un tuyau en direction des égouts et ouvrir le coude de réglage. (Impératif avant d’envoyer la pression)
- Ouvrez le premier radiateur
- Envoyer l’eau vers le réseau chauffage par le tuyau d’arrivé du radiateur démonté.
- Ensuite ouvrir la radiateur suivant avant de fermer celui qui est déjà rincé
- Lorsque tous les radiateurs sont rincés ouvrez la vanne d’isolement de la chaudière et rincer la chaudière.
- Lorsque vous aurez fini, démontez les tuyaux d’arrivée et d’évacuation et remontez votre radiateur.
- Ouvrez a nouveau tous les radiateurs et ajustez la pression au niveau de la chaudière.
- Mettez en service en vérifiant que vous avez préalablement toutes les vannes et en particulier celles de la chaudière.
- Vérifiez que l’eau du chauffage boucle au niveau d’un moins un radiateur.
quand je mets ma chaudiere en mode chauffage avec le nouvelle carte uc Le radiateur le plus prés salle de bain et chaud que au dessus pareille pour quasiment tout les radiateur 6/8 sont chaud au dessus (quand je dis chaud c’est plutôt tiède)
Le retour chauffage j’ai aucune tuyaux chaud rien de rienEn ce qui concerne le fonctionnement de ma chaudière elle chauffe jusqua 55° pour ce couper (la température continuer de grimper jusqua 70 pour redescendre et redémarrer ainsi de suite ..
Si je parle niveau sanitaire c’est même pas la peine au bout de 30 seconde un énorme bruit ce produit est j’ai le code al t5 surchauffe , que ce sois en ecs seule ou ecs+chauffage il m’est impossible de puisé de l’eau sans que le bruit arrive est que j’ai le code t5 .
Pour plus de précision quand je la mets en ecs+chauffage j’ai bien la température du chauffage quand je tire de l’eau j’ai bien la température eau sanitaire mais quand le bruit arrive je ferme le robinet et la je vois la température a +99 ° afficher mais c est celle du chauffage bizarrement alors que je suis en train de tirer de l’eau . Je pense avoir tout dit Cordialement jimmy
Ps merci de vous pencher sur mon problème -
Jimmy.
Suivez notre conseil et faites un rinçage de votre circuit.
Il doit y avoir beaucoup de dépôts qui empêchent la bonne circulation, d’où la mise en sécurité de surchauffe.
Dites: En quelle matière sont vous tuyaux et radiateurs?
Niel wrote:Jimmy.Suivez notre conseil et faites un rinçage de votre circuit.
Salut niel, c’est des tuyaux en cuivre sur mon installation, tu pense que ça Serais là boue dans mon circuit ? Mais ça a rien avoir avec mon autre soucis eau chaude si. ??? Cordialement
Si l’installation est emboué, forcément la chaudière et composants aussi, a moins que ce soit les pales du circulateur qui on soufert.
Quel qu’en soit le cas, la boucle a du mal a se faire, et c’est ça votre problème, avez vous vérifié que toutes les vannes sous la chaudière sont correctement ouvertes?
En quelle matière sont vos radiateurs, acier ou Alu?
Niel wrote:Si l’installation est emboué, forcément la chaudière et composants aussi, a moins que ce soit les pales du circulateur qui on soufert.Quel qu’en soit le cas, la boucle a du mal a se faire, et c’est ça votre problème, avez vous vérifié que toutes les vannes sous la chaudière sont correctement ouvertes?
Bonsoir d’accord pas de soucis mes radiateurs sont en acier ou fonte mais pas certain du tout . Les vannes sont tous ouvertes , le circulateur je l’ai démonter est aucune casse détecter malgres que celui si émet des vibration l’axe tourne droit .
Bonsoir Niel j’aurais voulus savoir quand vous dites fermer les vannes d isolement de la chaudiere cest quoi exactement ?
Généralement les chaudières sont munies de vanne qui permettent d’isoler la chaudière.
Sur certains modèles de chaudières murales, ces vannes se ferment avec un tourne-vis plat.
Exemple sur chaudière murale.
Niel wrote:Généralement les chaudières sont munies de vanne qui permettent d’isoler la chaudière.Sur certains modèles de chaudières murales, ces vannes se ferment avec un tourne-vis plat.
Ah d’accord ce sont les vannes depart et retour chauffage ? ou dois je toutes les fermé ?
chaque chaudière est différente, a vous de trouver le bonne vannes sur votre chaudière.
Niel wrote:chaque chaudière est différente, a vous de trouver le bonne vannes sur votre chaudière.Bonsoir okay , ça va être difficile de trouver j’ai jamais entendu parler de vanne d isolement
C’est peut être le therme utilisé qui porte la confusion.
Vanne d’isolement = Vanne qui permets de fermer un flux sur un appareil en vue de son démontage.
Niel wrote:C’est peut être le therme utilisé qui porte la confusion.Vanne d’isolement = Vanne qui permets de fermer un flux sur un appareil en vue de son démontage.
Bonjour , d’accord merci je suis pose que c est les vannes départ et retour de la chaudière alors . Une derniere question au niveau des branchement pour le tuyaux d arrosage je dois acheter des adaptateur pour brancher au radiateur ??
Si vous avez des flexibles ou autre type de tuyaux qui peuvent se raccorder, c’est a vous de savoir de quel matériel êtes vous équipe.
Si vous avez des tuyaux d’arrosage avec des accessoires (pistolets, raccords rapides etc…) il est possible que vous ayez dans tous ces accessoires des raccords 20/27 femelle .
Niel wrote:Si vous avez des flexibles ou autre type de tuyaux qui peuvent se raccorder, c’est a vous de savoir de quel matériel êtes vous équipe.Si vous avez des tuyaux d’arrosage avec des accessoires (pistolets, raccords rapides etc…) il est possible que vous ayez dans tous ces accessoires des raccords 20/27 femelle .
Bonsoir j’ai trouver des raccord et tenter l’opération qui n’as pas reussi en fermant ou non les vannes d isolement tout ce casse par la soupape de securité donc je pense changer mon vase d’expansion ou la soupape avant de retenter l’operation
je comprends pas ce que vous voulez faire sur la chaudière, regardez poste 10 -
Je n’avais pas vu le message de JR (post 10) du coup j’ai redonné la méthode pour rincer le circuit dans ce post: https://plombiers-reunis.com/post21764.html#p21764
Si vous suivez ces instructions il n’y a pas de raison que la chaudière crache par la soupape étant donné que le circuit chauffage ne rentrera jamais en pression car il y un tuyau vers les égouts.
Maintenant si vous changer des pièces sans même savoir si elle sont mortes, c’est votre choix et je le respect.
Je crois que vous êtes de nature impatient et dans ce cas vous ne devriez même pas toucher.Je copie le post en question ici.
Message 10 Posté par JR
RUAJOSE wrote:1 arrêter la chaudière
Message 12 Posté par Niel
Niel wrote:- Arrêter la chaudière
Vous constaterez que c’est écrit de façon différente mais la méthode reste identique.
Daccord c’est vrai que je suis de nature impatiente mais je me suis calmée depuis quelques années.
La chose qui me gonfle c’est l’eau je suis comme un chat j’ai horreur de travailler comme un bourrin,
Je voulais savoir donc le départ c’est bien au niveau du robinet thermostat et le retour au niveau du réglage clé btr??
Javais tester mais je voulais savoir si c’était normal que on entendé de l’air sortir de la soupape de sécurité malgré les vannes départ et retour fermer
oui je confirme pour le départ et retour des radiateurs.
pour l’air qui sorts par la soupape, ça peut être normal si la pression est trop élevé la soupape s’ouvre, quand vous dites les vannes de départ et retour fermés, a mon avis vous devez confondre ces vannes.
Car quand les vannes de départ et retour de chauffage sont fermés au niveau de la chaudière, la soupape ne peut pas cracher. -
Bonjour d’accord pas de soucis, et au niveau de la chaudière, quand je remets à 1,5 bar tout l’eau ce barre par la soupape de sécurité, ça pourrait venir d’où d’après toi ?? Merci d’avance
si la soupape crache à 1.5b c’est qu’elle s’est mal refermée, il faut la re-manoeuvrer et voir ce qu’il gène la fermeture, sinon il faut la changer
jimmydu59 wrote:Bonjour d’accord pas de soucis, et au niveau de la chaudière, quand je remets à 1,5 bar tout l’eau ce barre par la soupape de sécurité, ça pourrait venir d’où d’après toi ?? Merci d’avanceD’accord donc je vais devoir la changer , une autre question : Donc mon installation est embouée mais est-ce que le soucis d’eau chaude sanitaire vient aussi de ça ?
Comme on l’a déjà dit dans les précédents posts , nous ne sommes pas surs que votre installation soit emboué, on le suppose compte tenu des maigres explications que vous nos donnez.
Oui si l’installation est emboué, ces boues se déposent a l’intérieur de l’installation et bien souvent durcissent particulièrement lorsque l’installation est a l’arrêt.
Le circuit de chauffage, comprends:
- [*]Tuyauteries[/*]
[*]Radiateurs ou autres types de diffuseurs. [/*]
[*]Corps de chauffe [/*]
[*]Échangeurs et ballons de stockage[/*]
[*]Vannes trois voies ou valves a eau.[/*]Lorsqu’une installation est emboué les symptômes sont les suivants
- [*]Problèmes de circulation, dans certains cas seulement une partie de l’installation ne fonctionne pas, dans d’autres cas c’est la totalité.[/*]
[*]Bruits de fonctionnement.[/*]
[*]Mauvais fonctionnement des vannes trois voies et autres composants, parfois blocage complet.[/*]
[*]Mauvais échange de chaleur au niveau de l’échangeur, parfois pas d’échange du tout car il n’y a pas de circulation.[/*]
[*]Endommagement du circulateur qui tourne sans faire circuler l’eau[/*]
[*]Déclenchement intempesstifs du mode sécurité au niveau de la chaudière.[/*]
[*]ETC….[/*]Sans une description précise du symptôme que vous rencontrez et de ce que vous avez déjà fait et pas fait moi je laisse tomber.
Bonsoir J’ai finalement dés-emboué mon installation qui en effet etait sale . J’en ai chier pour cause de mauvais raccord jet d’eau mais au moins le travail a était effectuer grace a vos conseil .
Mais ça n’as pas resolu mon problème , ma chaudière fait que redémarrer. Elle chauffe jusqua la température souhaiter via le panneau de commande une fois cette température atteinte elle continu de grimper pour redescendre est recommencer le cycle ainsi de suite
J’ai remarquer je ne sais pas si cest probablement normal il n’y a pas de fumée qui évacue via la cheminée , je ne sais pas si c’est parce elle fait que redemarrer
mais est ce qu’il y a un peu de circulation d’eau chaude vers les radiateurs?
RUAJOSE wrote:bonjourmais est ce qu’il y a un peu de circulation d’eau chaude vers les radiateurs?
Bonjour RUAJOSE , désolé de ne pas lavoir signalé . Oui l’eau chaude circule bien vers les tout les radiateur , mais ils sont tièdes ‘encore je suis gentil) que sur le dessus sur 2 cm de hauteur tout le reste est froid , mais je me doute que c’est normal puis-ce que ma chaudière ne fait que redémarrer donc ils ont pas le temps de chauffer. Par contre au retour chauffage que ce sois tuyaux chaudière ou radiateur les tuyaux reste froid
le désembouage à été fait par un radiateur?
à un moment donné il n’y a eut que ce radiateur d’ouvert et la chaudière et l’eau à bien circulé dans la chaudière pour aller à l’égout.
on ferme tous les radiateurs, on en démonte un, on branche une arrivée d’eau sur le tube de retour du radiateur, on branche un tube pour évacuer sur le tube de départ du radiateur et on ouvre l’eau.
l’eau doit aller vers la chaudière par le retour, sortir par le départ pour aller à l’égout.
c’est bien ce qui a été fait?en relisant depuis le début, il semble que la vanne 3 voies de gauche doit être ouverte à moitié, ce qui fait que la circulation se fait vers les deux circuits e, même temps..
avez vous fait la purge comme indiquée page 28 et 29 de la doc? -
RUAJOSE wrote:le désembouage à été fait par un radiateur?
Bonjour, désolé pour le double postes.
Pour le desembouage oui j’ai fait comme dit, c’est à dire nettoyer radiateur par radiateur après ceci les avoir tous fermé et rincer la chaudière (ma chaudière n’est pas brancher à l’égout moi je suis obliger de mettre un sceau.. Mais la j’ai relier un tuyau de la vidange de la chaudière à ma baignoire.
Oui j’avais signaler ma vanne de gauche qui ne fonctionner pas. J’ai changer de carte uc ce qui n’as pas résolu mon problème non plus ya que la vanne de gauche que j’entends pas bougé pourtant celle-ci fonctionne, on dirait qu’elle ne reçois pas l’ordre alors que ma carte et neuf….
J’ai oublié aussi de vous dire quand j’ai desambouer j’ai bien tout purger l’air, j’ai laissé que un radiateur ouvert le plus près et lui aussi pareil tiède au dessus c’est tout
Bonsoir RUAJOSE je vient apporter quelque information qui je l’espéré aidera .
J’ai laisser la chaudière chauffer maigres que celle-ci chauffe puis sarrette en boucle j’ai eu tout mes radiateur du bas chaud au dessus sur 5 centimètre de hauteur . Mais quand je touche le retour sur n’importe quelle radiateur il reste froid (j’ai aucun retour en faite).
Au niveau de la chaudière j’ai bien regarder comme tu l’avais signaler ,et c’est vrais que l échangeur a plaque eau sanitaire et chaud et j’ai suivi le tuyaux l’eau s’arrête au debimetre alors que je suis pas en demande d’eau chaude . Pourtant en mode visualisation paramètre cette fameuse vanne manœuvre sans problème.
Pour essayer de vous aider le problème a commencer au tout début, par de l’eau qui parter de la soupape de sécurité on était toujours obliger de refaire l’appoint a 1,5bar . Ensuite de mois en mois la chaudière a commencer a faire ce qu’elle fait la chauffer s’arrêter en boucle mais on avait bien un retour eau chaude et puis après ça c’est empirer jusqu’a ce que je t’ai dit si dessus.
Pour info j’ai changer Carte Uc , les deux vannes 3 voies , echangeur a plaque, thermostat de securité.
Pour ma part je pense que la vanne trois voies ne s’oriente pas vers les radiateurs, peut être le servomoteur est mal monté sur l’axe.
Si cette chaudière est munie d’une valve a la place de la vanne (vanne a membranne) il est possible qu’il y ai un problème de fonctionnement.
Dans tous les cas la puissance qui devrais aller au chauffage va a l’échangeur.
Niel wrote:Pour ma part je pense que la vanne trois voies ne s’oriente pas vers les radiateurs, peut être le servomoteur est mal monté sur l’axe.Si cette chaudière est munie d’une valve a la place de la vanne (vanne a membranne) il est possible qu’il y ai un problème de fonctionnement.
Bonsoir Voilà Niel c’est ça ça part dans l’échangeur ainsi que les radiateur D’apres toi ai-je mal monter cette vanne lors du changement de celle-ci ? Est-ce-que ça pourrait être aussi un soucis de clapet anti retour ?
Afin de mieux comprendre je poste une image du schéma.
Visiblement il peut y avoir plusieurs causes.
Les points 6 , 13 et 44 sont les points a contrôler
En mode chauffage les vannes 6 et 13 devraient être fermés et orientés vers le chauffage.
Si le point 44 situé sur la gauche du schéma est défaillant l’eau peut boucler a ce niveau.En mettant la chaudière en mode chauffage vous pouvez toucher les tuyaux pour trouver la circulation pirate qui empêche les radiateurs de fonctionner.
Si la circulation pirate se trouve au niveau des vannes trois voies 6 ou 13 il suffit de démonter les servomoteurs 10 et12 pour voir si l’un d’entre eux est mal monté.
Si vous ne trouvez aucune anomalie testez aussi avec les servomoteurs démontés, comment l’eau circule et regardez si les vannes trois voies fonctionnent manuellement.
Avec les servomoteurs démontés, vous pouvez aussi basculer du mode chauffage au mode eau chaude seulement pour vérifier que les servomoteurs fonctionnent convenablement.
J’aimerais que vous fassiez des photos de l’axe ou est monté le servomoteur pour vérifier s’il est possible de calibrer les vannes.
Niel wrote:Afin de mieux comprendre je poste une image du schéma.
Salut niel, j’avais déjà vérifier tout les clapet anti retour ainsi que les vannes n’ayant rien observer de suspect je l’ai remonter sans savoir réellement si elle était hs,
Donc la je regarde ma chaudière des que je mais en position chauffage la vanne de gauche ne réagis pas (test avec ancienne vanne) .
Par contre quand je règle le positionnement des vannes en hors gele est que j’applique le paramètres, quand je bascule en mode chauffage j’ai bien les deux vannes qui bouge sauf que celle de gauche ce mets en position sorti, et quand je bascule juste en eau sanitaire elle ne bouge pas.
Fin voilà, je n’ai pas tout à fait compris ce que vous vouliez au niveau photo cordialement
J’ai tenter de chercher la circulation pirate c’est pas fameux c’est tout sauf le ballon primaire que les tuyaux sont chaud . Ca vient belle et bien de la vanne de gauche le tube by-passe l echangeur a plaque ect tout les tuyaux sont chaud en comptant le départ chauffage est les radiateur sur une partit du haut
Bonjour voici une information concernant le fonctionnement de chauffage , sur l’image les tuyaux chaud parte vers lechangeur sanitaire et le depart chauffage mais rien au retour
- AuteurMessages
