› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › de dietrich 2.24
- Ce sujet contient 13 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Anonyme, le il y a 8 années et 5 mois.
jimmydu59
Bonsoir j’aurais voulus savoir si quelqu’un avait le schéma ou autres pour le montage du kit hydraulique pour chaudière de dietrich 2.24 ff
Cordialement -
Qu’est-ce que t’appelles le kit de montage, tu parles du dosseret?
X-Niel wrote:Qu’est-ce que t’appelles le kit de montage, tu parles du dosseret?Bonsoir niel je parle de ceci
Super un grand merci niel, le seul bemole pour moi va être au niveau de leprom.
jimmydu59 wrote:Super un grand merci niel, le seul bemole pour moi va être au niveau de leprom.
Tu peut développer ce qui te pose problème.
X-Niel wrote:jimmydu59 wrote:Super un grand merci niel, le seul bemole pour moi va être au niveau de leprom.Tu peut développer ce qui te pose problème.
Comment effectué le changement de leprom sur la carte uc est quelle outillage. En plus de pas savoir ressouder sans tout déglingué..
Je sais que ma carte uc sur ma chaudière je l’ai changer
Sur ce matériel, l’eprom est généralement enfichable. une sorte de prise a connecter.
Salut niel merci pour ces précisions il faut pas d outil spécifique pour le retirer ? car je ne vois pas comment le retirer
Je lis aussi ceci .
En cas d’intervention sur une chaudière Aquatronic modifiée, s’il y a besoin de remplacer
la carte UC, commander la carte UC Citadine référence 200008072j’avais changée ma carte uc l’an passer ça veux dire que si je n’ai pas ce modèle citer je ne pourrais pas installer ce kit ?
Jimmy, je suis désolé mais cela dépasse ma compétence car je ne connais pas toutes les chaudières.
il faudrait que j’ai déjà fait cette opération pour te répondre ou au moins connaitre bien ce modèle et c’est pas le cas.
X-Niel wrote:Jimmy, je suis désolé mais cela dépasse ma compétence car je ne connais pas toutes les chaudières.il faudrait que j’ai déjà fait cette opération pour te répondre ou au moins connaitre bien ce modèle et c’est pas le cas.
C’est bon j’ai réussi à tout installer, leprom avec plus changement de coffre de sécurité.
Mais mon soucis persiste toujours c’est un enfer. Code Al t5 surchauffe pas de chauffage n’y au chaude, en chauffage la température mon à une vitesse pour ce couper et redémarrer ainsi de suite, le circulateur d’après moi fonctionne, du moins je l’entends. Ensuite je sais que quand je m’amuse à mettre l’interrupteur hors gel et chauffage rapidement j’entends comme des bruit d’air d’eau un genre de glou niveau circulateur et Corp de chauffe. Pour l’eau chaude même pas la peine elle ce mets en haute flame plein gaz je ne comprends vraiment pas….
300 balle pour 0 amélioration ça fait un peux chier -
Je suis désolé pour toi Jimmy, j’aurais voulu t’aider, comme dit dans mon précédent message, cela dépasse ma compétence.
X-Niel wrote:Je suis désolé pour toi Jimmy, j’aurais voulu t’aider, comme dit dans mon précédent message, cela dépasse ma compétence.Pas de soucis niel merci quand même, c’est bizarre quand même malgres ce kit hydraulique plus le coffret de sécurité, ma chaudière chauffe atteint la température ce coupe et ainsi de suite toute les 30 secondes
