› Communauté › Plomberie › Pièces, conseils, dépannage et composants › Danfoss RA-N ou RA-IN ou RA-DV?
mathieu59970, le il y a 4 années et 11 mois.
- AuteurMessages
J’aimerais savoir quel type de corps de robinet radiateur choisir pour mon installation de chauffage central gaz condensation bitube cuivre.
Danfoss ra-n ou danfoss ra-in?
Je suis un peut perdu parmis toutes les références.
Que penser aussi des modèles auto equilibrant ra-dv?Merci.
AnonymeBonjour.
Tout dépends de ce que vous désirez faire, voici les différences.
[*]RA-N = pour installations bitube avec pompe (Robinets basiques)[/*]
[*]RA-IN = préréglage intégré (Basique amélioré)[/*]
[*]RA-DV = robinet de radiateur auto-équilibrant (Dynamique)[/*]Tous ces robinets peuvent etre équipés de têtes manuelles ou thermostatiques, selon la volonté du client.
A savoir, depuis 2020, tous les robinets de radiateurs doivent etre thermostatiques. Il appartiens a l’installateur de prendre les précaution nécessaires au cas ou tous les robinets de radiateur se fermeraient en simultanée.
Merci Darius.
C’est juste pour me faire une petit install chauffage central à la maison.
8 radiateurs et chaudière saunier Duval thema plus condens.
Je compte réguler via les tête et thermostat connecté tado.
Le schéma est fait, la chaudière posé ainsi que l’adoucisseur. Je viens de recevoir mes radiateur et je m’apprête à démarrer la tuyauterie.
Il y avait juste ce petit détail de robinet dont je ne voyait pas la différence mise à part les modèles auto équilibrant.
- AuteurMessages
