› Communauté › Plomberie › Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz › Cumulus ne donne plus d’eau chaude
X-Niel, le il y a 12 années et 1 mois.
Tedlize
J’ai un chauffe eau (ballon) ariston vertical de 100l. Il ne donne plus d’eau chaude depuis quelques jours.
Dans le passé, le chauffe eau avait déjà cessé de donner de l’eau chaude mais c’est revenu d’un seul coup… Mais bon là, ça n’a pas l’air de revenir…Voici 1 photo du groupe de sécurité et une autre où il y a un petit écran en haut du chauffe eau (je ne sais pas du tout à quoi ça sert???! il y a une flèche avec 6 points du plus petit au plus grand, mais la flèche se trouve sur le 2ème point…)
J’ai essayé de vidanger (en fermant l’arrivée d’eau froide, en coupant l’électricité, mais la manette de vidange ne reste pas sur la position « ouverte ». Si je la tiens il y a bien de l’eau qui coule (froide) mais dès que je lâche ça s’arrête…
Je n’y connais rien au vocabulaire lié au chauffe eau électrique… Donc tout ce qui est « résistance » etc c’est du chinois… Donc il me faudrait une explication avec un langage pour les nuls du chauffe eau
Et autre question, le « boulon » noir juste en haut de la manette de vidange il sert à quoi?
Merci d’avance.
Petite précision : il y a de l’eau froide qui sort du robinet d’eau chaude.
Bonjour moi je te conseille déjà de regarder si l n’a pas de mauvais contact sur les branchement regarde la phase et le neutre si il sont bien pris , aprés 2 éme conseille le détartré si c’est une résistance blindé , pour le détartré je vais essayé de le faire par étape pour que tu comprenne
Couper l’électricité ( juste le disjoncteur relié au chauffe eau )
-Vérification de l’absence de tension ( si tu as un testeur de tension , ou sinon un tournevis testeur de tension mais c’est pas le top)
-Débrancher le ballon ( enlevé la phase le neutre et la terre , les 3 fil connecter au chauffe eau )
-Vidanger (faire une prise d’air )
-Démonter le socle
-Nettoyer la résistance a la main ne gratte pas sa pourrait endommagé la résistance
-Remonter le socle
-Remplir le ballon ( ! Ne pas oublier d’enlever les mousseurs des robinets le calcaire pourrait les bouché )
-Rebrancher le ballonAprés si tu as vérifier tous sa et que sa chauffe toujours pas c’est que ta résistance est morte je pense .
Faites un tour dans cette discussion et suivez les instructions pour savoir si la résistance n’est pas endommagé, ou alors regardez sir le courant electrique arrive bien au ballons
