Création d’un réseau sanitaire PER
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) Création d’un réseau sanitaire PER
    • #17214 Répondre
      RAFTAGAZ
        ma question : Peut-on disposer sa « pieuvre » directement sur la dalle de la construction, quitte à la recouvrir d’un « ciment » de ragréage avant l’isolant et la chappe.
        Si oui, quel type de « ciment » utiliser ?
        Merci d’avance aux experts.
        RAFTAGAZ
      • #26818 Répondre
        Slimani
          Oui vous pouvez le faire, mais le recouvrir avec du ciment ou autre vous entraine a avoir un sol pas droit du tout pour poser votre isolant.
          Du ciment normal fait bien l’affaire, ne mettez pas de regréage car il est auto-lissable!!!!!!!!!
        • #26819 Répondre
          RAFTAGAZ
            Merci Slimani,
            cela veut-il dire que je pourrais éventuellement disposer ma pieuvre directement sur l’isolant de chappe (à côté par exemple du serpentin de chauffage au sol) et ne le recouvrir que par la chappe liquide ?
          • #26820 Répondre
            Plouton
              Non ne faites pas ça, la chape liquide doit être réservé au recouvrement des tubes de chauffage par le sol, il ne doit pas y avoir des gaines ou de tubes d’eau, passez sous l’isolant, au pire des cas passez sur les cotés, mais pas dans la chape liquide.
            • #26821 Répondre
              RAFTAGAZ
                Merci Plouton, c’est bien clair maintenant
                Raftagaz
            Répondre à : Création d’un réseau sanitaire PER
