Création circuit chauffage
    • #25968 Répondre
      valluan
        Bonjour, je souhaite installer une chaudière à granulés 18 kW. L’installation d’un circuit central relié à 10 radiateur et nécessaire. La surface à chauffer et d’environ 130 m². J’aurais aimé connaître le diamètre des tuyaux à utiliser que ce soit en cuivre ou en multicouche. Novice, dans le sujet, pouvez-vous m’indiquer si le diamètre du tuyau sera le même sur tout le circuit sachant que l’installation de départ se fera en sous-sol total, 5 radiateurs à alimenter au rez-de-chaussée et 4 radiateurs à l’étage. Merci beaucoup pour votre aide.
    Répondre à : Création circuit chauffage
