› Communauté › Plomberie › Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz › Coups de bélier en série continue
flopcd48, le il y a 11 années et 1 mois.
Tout d’abord suis-je bien au bon endroit? depuis peu, et de plus en plus souvent, lors du puisage d’eau chaude sanitaire uniquement, la chaudière (Saunier Duval Therma Plus) et les tuyaux résonnent de violents coups de bélier successifs qui ne s’interrompent qu’à la fermeture du robinet d’eau chaude. La chaudière a été installée il y a un an environ, et le phénomène s’accentue depuis peu. Si l’on passe progressivement du froid au chaud, c’est plus rare que si l’on ouvre directement le chaud. Les a-coups sont assez violents, impressionnants. Les professionnels contactés proposent soit un limiteur de pression, soit un anti-bélier. Quelqu’un aurait-il une expérience comparable. Merci d’avance pour toute explication et à bientôt
Ce message est d’abord resté sans réponse sur la partie « Chaudière » du forum: depuis peu, et de plus en plus souvent, lors du puisage d’eau chaude sanitaire uniquement, la chaudière (Saunier Duval Therma Plus) et les tuyaux résonnent de violents coups de bélier successifs qui ne s’interrompent qu’à la fermeture du robinet d’eau chaude. La chaudière a été installée il y a un an environ, et le phénomène s’accentue depuis peu. Si l’on passe progressivement du froid au chaud, c’est plus rare que si l’on ouvre directement le chaud. Les a-coups sont assez violents, impressionnants. Les professionnels contactés proposent soit un limiteur de pression, soit un anti-bélier. Quelqu’un aurait-il une expérience comparable. Je pensais que les coups de bélier étaient uniques, lors de la variation brutale de la pression dans le circuit, fermeture de robinet, par ex. Dans notre cas, ils persistent tant que le robinet de puisage n’est pas fermé. Merci d’avance pour toute explication et à bientôt
Read more: https://plombiers-reunis.com/topic3922-coups-de-belier-en-serie-continue.html#ixzz3Z2kLlvMN -
Il faut essayer de localiser les coups, mais a distance ça va pas être facile. les coups proviennent de l’interieur de la chaudière ou des tuyaux.
je soupçonne la vanne ou clapet d’inversion.
Merci de m’aider: « vanne ou clapet d’inversion » De quoi s’agit-il ? la piste me plait plus que l’évocation limiteur de pression ou anti-bélier, parce que les coups se répétant de façon continue, il doit bien y avoir un élément genre clapet qui se ferme et se rouvre indéfiniment générant à chaque fois le coup de bélier.
La vanne ou clapet d’inversion est une pièce a l’interieur de la chaudière qui inverse le flux vers les radiateurs ou vers l’échangeur.
cette pièce peut en effet provoquer les coups que vous entendez, mais je ne suis pas assez spécialisé pour vous aider d’avantage.
Attendez l’intervention de JR qui est très fort la dessus.
les réducteurs de pression ou anti belier ne feront rien au problème.
il faut arriver à définir le type de bruit
– est ce des claquements provoqués par le clapet de la vanne 3 voies (17) qui vibre
– est ce des bruits sec de dilatation des tuyauteries provoqué par la surchauffe du circuit de chauffage interne de la chaudière qui serait provoqué par l’embouage de l’échangeur sanitaire (16)il faudrait voir quand ça claque la température du tube qui descend de l’échangeur de chauffage ou il y a la sonde (6)
Merci de me conforter dans mon intuition; je pencherais plutôt pour un claquement de vanne, parce que le débit d’eau varie avec le bruit et devient saccadé tant que le bruit persiste, c à d tant que l’on a pas refermé le robinet de puisage. De plus le phénomène ne se produit pas à chaque fois, et on peut parfois éviter sa survenue en passant progressivement du froid au chaud. Parfois rien n’y fait. La personne venue faire l’entretien de la chaudière (elle est récente) ne sait pas d’où cela vient. Ce serait donc la vanne trois voie?
Si le débit d’eau sanitaire varie en même temps que les claquement, c’est pas la vanne 3 voies, l’eau sanitaire ne passe pas dedans, il faudrait voir du coté du détecteur de débit (20)( qui commande la vanne) ou le filtre sur l’arrivée d’eau froide (22)
Merci, on va essayer.
