coup de bélier
    • #20531 Répondre
      albatros999
        bonsoir et bonne année à tous,
        voila,j’ai remarqué des coups de béliers essentiellement lorsque ma machine à laver tire de l’eau(chose que je n’avais pas à ma connaissance avec l’ancienne ou alors pas perceptible),ou si vraiment je ferme un robinet trés rapidement.j’ai déja un réducteur de pression juste aprés le compteur d’eau.aujourd’hui j’ai installé un anti bélier de parcours au robinet de machine à laver comme préconisé,mais rien n’y fait.j’ai vu qu’il y avait une flèche sur l’anti bélier,je l’ai mise dans le sens de l’écoulement de l’eau,est ce bon? ou dois je la mettre dans le sens du coup de bélier? je ne sais plus quoi faire
        merci pour vos réponses
      • #38427 Répondre
          Faites un essai en ferment le robinet mural à fond de la machine à laver puis ouvrez et refermez un autre robinet brusquement pour voir si le bruit est toujours là.
        • #38428 Répondre
            bonjour merci pour votre réponse,je vais essayer.Que doit il se passer normalement?je sais que si je ferme un robinet d’évier trop vite,j’entends un petit coup de bélier,mais rien à voir avec celui provoqué par ma machine à laver.
          • #38429 Répondre
              c’est pour voir si c’ est pas le robinet de machine à laver qui provoque les coups de bélier
            • #38430 Répondre
                ok merci je vous tiens au courant.Petite précision,si je ferme un peu le robinet,l’intensité du coup est moindre
              • #38431 Répondre
                  re,alors quand je ferme le robinet de la machine à laver,le bruit me parait plus fort,voila.
                • #38432 Répondre
                    Y a-t-il une différence entre les deux machines à laver au niveau du raccordement sur le robinet d’eau au mur?
                    c’est à dire, sur la nouvelle est ce qu’il y a un boitier avec l’électrovanne au niveau du raccordement du robinet? et était ce la même chose avec l’ancienne.
                    joignez une photo en cas de doute.
                Répondre à : coup de bélier
