› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › coudes a epoussements
- Ce sujet contient 12 réponses, 6 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Anonyme, le il y a 8 années.
j’ai une question concernant les coudes a epoussements, quelqu’un aurait une méthodes assez simples pour les faire et tombé pile poil sur sa cote??
merci beaucoup
Sur quel matériel.
Moi avec des cintreuses j’arrive a reproduire n’importe quelle pièce.
avec une arbalette
Moi aussi j’utilise une arbalète, j’arrive a faire plusieurs pièces identiques.
pour moi les coudes à épousement, c’est normalement quand il y a plusieurs tubes cote a cote qui tournent du même cote et que le rayon de cintrage du tube de l’intérieur est plus petit que celui qui est à l’extérieur, ça se fait plus ce genre de façonnage, la seule fois où j’en ai fait c’est à l’école, les cintrages se faisaient à chaud avec les tubes remplis de sable avec des bouchons en bois à chaque bout.On passait déjà une bonne 1/2 heure à remplir et tasser le sable fin dans les tubes avant de le faire rougir et de lui donner la forme voulue pour épouser parfaitement le coude d’à coté, l’entraxe entre les tubes était symétrique même à l’intérieur du coude, ce qu’on ne peut pas avoir avec une cintreuse ou arbalète.
ça n’a d’ailleurs aucune utilité, sinon une question d’esthétique,mais il faut avoir le temps pour faire ce genre de pièce de musé. -
je voulais juste partagé savoir si des personnes avait des méthodes pour faire des coudes a epoussement rapidement ….. je les fais a peu prés au pif mais quand on a une cote bien précise j’aimerai avoir des conseils pour ceux qui maitrise bien
on trouve tout sur le net
voici quelques élements
suite
tu mesures et tu reviens (mesure) du rayon de cintrage et tu repars (mesure) de la longueur de cintrage comme indiqué sur le dessin posté ci dessus.
ça te donne deux repères (tu ne tiens pas compte de la première mesure), a partir d’un de ces repères tu fais une marque tous les 2cm (2.5cm max) sur la longueur de cintrage, et tu effaces les deux extrémités (mesure rayon et longueur de cintrage).
puis avec l’arbalète ou cintreuse a poussée tu fais une ou deux poussées sur chaque traits (sauf les deux extrémités qui correspondent au début et fin de cintrage)… -
salut,prendre la méthode de cintrage,et si tu veux en mettre plusieurs cote a cote,tu prends ta cote et tu rajoute l ecartement entre les 2 tubes,admettons 5cm,ton 1er est le cintrage classique,le second ton epousement,et le 3e epousement 5+5 ect…
