› Communauté › Chauffage et climatisation › Distribution de la chaleur › corps de vanne et coude de réglage DANFOSS
leftour, le il y a 12 années et 1 mois.
Je refais entièrement la plomberie/chauffage de ma maison en mulmticouche dans le cadre d’une rénovation d’une maison des années 60. Mes radiateurs sont des Lamella en fer,très lourds dont la connectique est en 3/4 femelle avec écrou libre, arrivée multicouche en diamètre 16.
J’ai commandé sur un site en Anjou(…) des ensembles corps de vanne/tête thermostatique et équerre de réglage de la marque DANFOSS:
– corps de vanne Equerre type RA-N (RA-N20 3/4)
– tête thermostatique RA2990
– coude de réglage RL2-20 3/4Pas de problème au contraire avec le site mais ma commande ne me convient pas pour les raisons suivantes :
– la longueur de chaque coté des radiateurs est énorme (plus de 10 cm de chaque coté). C’est horrible et gênant à certains endroit. Peut-on faire moins long (en 1 pièce) ?
Ce serai bien d »être court comme ça, mais je n’ai pas trouvé en 3/4.
– je ne suis pas persuadé de la compatibilité des liaisons (rond du coté radiateur, plat du coté Danfoss)
– je ne sais pas comment faire pour que le multicouche disparaisse derrière le radiateur comme c’est possible avec les raccord spéciaux pour le PER. La je l’ai fait descendre à la verticale mais ce n’est pas très esthétique, ce serai bien d’avoir un coude pour le passer derrière le radiateur mais je ne vois pas quel raccord/coude utiliser.
Quels conseils me donneriez-vous ? merci pour votre aide.
l’erreur viens du montage.
il faut démonter la pièce qui est monte sur le radiateur avec l’écrou prisonnier, afin de visser la nouvelle qui a ete fournie avec votre robinet.
Pour info une fois le robinet monté il doit faire au maximum 6cm depuis l’extrémité du radiateur a l’axe du robinet
Merci pour votre réponse qui parait après coup…évidente.
Question suivante, comment faire pour démonter la pièce avec l’écrou prisonnier. Il semble en effet qu’elle soit solidaire du bouchon 8 pans de radiateur. Je dois tout démonter en chauffant je suppose ? Existe-t-il ensuite des bouchons dans lesquels je visserai cette pièce (au milieu sur photo) et comment visser cette pièce vu qu’il n’y a pas de prise…
Merci encore.
Il faut utiliser une clé de montage ou une carote de chauffagiste. La piece a des crans a l’intérieur et se demonte du bouchon 8pans.ensuite vous visserez la nouvele a la place.parfois il faut chauffer pour pouvoir dévisser.
J’ai effectivement enlevé la pièce qui part facilement quand on chauffe. Je vais fabriquer une clé à nipple avec un bou de feraille soudé sur un boulon pour pouvoir faire de même avec les autres radiateurs sans abimer les filetage.
Par contre il faut que je change mes achats qui étaient en 3/4 vers du 1/2 du coup…
Merci d’avoir résolu mon problème.
