copie à corriger
    • #19553 Répondre
      Eka
        Bonjour bonsoir à tous et à toutes,
        J’entreprend de refaire tout le circuit d’eau sanitaire de ma maison des années 1970 que je viens d’acheter. Je suis loin d’être un pro et avant de me lancer j’ai besoin de votre aide.
        Je pensais tout faire en PER, mais vu mon installation (1/3 apparente,1/3 dans les cloisons, 1/3 dans la chape) et vu que je ne sais pas braser le cuivre je suis donc obligé d’utiliser du multicouche.
        Questions:
        – A quelle profondeur dois-je enterrer mes tuyaux dans la chape?
        – Un ami me prête sa pince à sertir le PER, puis-je l’utiliser sur du multicouche?
        – quelles qualités de raccords sont à préférer?A sertir ou à glissement? et quels types?
        – Je vois souvent un clapet anti polution juste après la vanne générale. A quoi sert-il? Est-il obligatoire?
        et enfin
        – Pouvez vous me dire ce que vous pensez du plan que j’ai imaginé?
        Voilà pour le moment. J’aurai d’autre question mais à chaque jour suffit sa peine!!
        Merci de votre aide
        Eka
      • #34604 Répondre
        Eka
          oups! voilà le plan
        • #34605 Répondre
            Félicitation pour votre initiative de refaire complétement le réseau.
            Pour la profondeur dans la chape: tout dépends de la chape si elle est porteuse ou pas, sinon 3 a 5 cm au dessus du tuyau.
            Pour la pince a sertir elle est standard c’est les mâchoires qui ne le sont pas, chaque tuyau et raccords est compatible avec une ou plusieurs type de mâchoires, a voir selon la marque de vos raccords.
            Las raccords les plus fiables son ces a sertir radial.
            le clapet anti-pollution est obligatoire sur toutes les installations entre la partie privée et partie publique, que vous ajouterez sur votre installation et qui n’est pas marqué sur le schéma.
            Sinon le schéma est ok.
          • #34606 Répondre
            Eka
              Bonsoir et merci de votre réponse
              Qu’appelez vous une chape poreuse: une chape maigre? Dans ce cas quelle doit être la profondeur d’installation? J’ai disqué la mienne sur 4 cm et elle m’a donné du fil à retordre.
              Pour les raccords avez vous une marque et un grossiste préféré? Qu’en est -il de la certification CSTB?
              Le clapet anti pollution doit être installé juste après la vanne j’imagine.
              Question évacuation: mes appareils de cuisine et salle de bain se trouvent tous à moins de 3 mètres d’un PVC diamètre 100 qui se situe au niveau des nourrices et qui part dans le vide sanitaire. Dois-je malgré tout installer une ventilation primaire?
            • #34607 Répondre
                Porteuse =Dans certains cas la chape aide a tenir le plancher, comme sur des poutres en bois. Dans ce cas il est interdit de couper la chape pour y passer des tuyaux, il faut donc passer les tuyaux au moment du coulage.
                Sur les chapes coulés sur les planchers, la chape sers seulement au nivellement, dans ce cas vous pouvez la couper intégralement si cela vous arrange.
              • #34608 Répondre
                Eka
                  Et là j’ai l’air fin!!
                  J’ai creusé jusqu’à la dalle de compression et j’ai entre 6 et 8 cm de profondeur en moyenne. Moins 3cm de tuyau dans sa gaine, il me reste entre 3 et 5 cm à recouvrir sans compter le ragréage qui sera épais à cet endroit.
                  Et pour le reste svp?
                • #34609 Répondre
                    Pour les reste les réponses on été donnés plus haut dans le discussion, mais voici une copie.
                    Niel wrote:
                    Pour la pince a sertir elle est standard c’est les mâchoires qui ne le sont pas, chaque tuyau et raccords est compatible avec un ou plusieurs type de mâchoires, a voir selon la marque de vos raccords.
                  • #34610 Répondre
                    Eka
                      Oui oui j’avais bien lu ce message! merci!
                      Je pensais à la qualité des raccords: est ce que si il sont qualifié CSTB ça suffit et il faut prendre les moins cher (style Merlin pinpin…)? ou bien cette qualification ne veut pas dire grand chose et vous avez des distributeurs préférés?
                      Et je voulais aussi avoir votre avis sur les évacuations:
                      merci d’avance
                  Répondre à : copie à corriger
