› Communauté › Chauffage et climatisation › Distribution de la chaleur › convecteur en caniveau
lol44, le il y a 13 années et 2 mois.
Bonjour à tous
Nous nous présentons ,nous sommes de la région nantaise cela fait un peu plus de 10ans que nous avons construit notre maison de A et presqu’à Z
(125m2)
Nous voudrions agrandir en faisant une extension de 20, 23m2 -
Je vous présente notre projet:
Nous avons une pièce de vie de 55m2 en pointe diamant ayant une hauteur de 4.55m au plus haut , avec un poêle à bois central,une baie de 3m qui donne sur une partie de la terrasse qui deviendra une cuisine de 20, 23m2. Il y aura un toit plat avec verrière. Le chauffage actuel est au gaz de ville avec chaudière de 28kw règlée à 20kw et radiateur.
Donc voilà mes questions
1- Est il possible de mettre des convecteurs en caniveau(ils seront devant la future baie de 4m)?
2- Est ce compliqué à réaliser?
3-Le système de convecteur en caniveau est il un bon moyen de chauffage
4- Quelle puissance nous faudra t il à votre vis?
5-Quelle marque de référence faut il utiliser, je connais GEA, ZEHNDER, JAGA
Merci de prendre de votre temps pour nous répondre -
Oui il est possible de poser un convecteur dans le caniveau, bien que je ne sois pas adepte de cette solution.
Le convecteurs sont conçus pour couper la lame d’air froid provenant des baies vitrés, de nos jour il faut luter contre le froid a sa source et non le combattre avec du chauffage.
Le dépense que vous comptez mettre dans cette lute contre le froid provenant de la baie vitré, mieux vaut l’ajouter au prix de la baie vitré afin d’obtenir un meilleur produit, un double voir triple vitrage au moins vous ne payerez qu’une fois, avec le convecteur en caniveau pour payerez le chauffage tous les jours.Ce n’est pas plus compliqué que ça, « je suis un pro », je ne mesure donc pas le degré de difficulté.
Si vous avez cette possibilité je vous conseillerais plutôt un chauffage au sol qui est plus économique, plus agréable, et plus efficace.
La puissance se calcule en fonction des locaux, Voir ici dans cette page: http://www.blog.plombiers-reunis.com/index.php?article34/comment-calculer-la-puissance-de-vos-radiateurs-et-votre-chaudiere
Je connais pas la première marque, mais les deux autres se valent, donc a vous de choisir.
Déjà merci de votre réponse
Vous dite:
Il faudra quand même que nous mettions un système de chauffage?
Pour le chauffage au sol nous y avons bien pensé mais notre chaudière n’est pas une basse température l’eau est au environ de 60°
Nous ne voulons plus de radiateur apparent.
Quand vous dite:
de nos jour il faut luter contre le froid à sa source et non le combattre
Je suis d’accord avec vous , nous allons isoler les murs par 20cm de laine de bois ( 14+6cm)
Au plafond nous allons faire soit une toiture chaude soit une toiture froide mais dans les deux cas l’isolation sera très correcte
