› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Consommation GAZ
Anonyme, le il y a 1 année et 1 mois.
pascal.lanny@gmail.com
Bonjour à toutes et à tous,
Il y a 5 mois que j’ai pris un appartement chauffé avec une chaudière gaz Saunier Duval Théma F23E ma consommation est de 300M3 par mois avec uniquement un radiateur ouvert qui est sans thermostat, les autres sont hors gel et je prends une douche par jour. Je ne comprends pas pourquoi j’ai une telle consommation.
Merci de votre aide
Et ta chaudière tourne en permanence avec ce radiateur, ton radiateur est très chaud au point de ne pas tenir sa main dessus sans se bruler, moyennement chaud ? ou seulement tiède?
Combien de mètre carrés fait ton appartement?
D’apres ton message il semble que le fonctionnement de ton systeme ne soit pas optimisé.
Soit tu coupes le systeme de chauffage, soit tu dois chauffer au minimum une piece -
Bonojour merci de me répondre, non il est tiède mais je viens de m’apercevoir que si je mets le chaudière en position été, je n’ai plus d’eau chaude. Y a t il un rapport?
Oui ta chaudière semble presenter une grosse anomalie, appelle l’entreprise qui fait la maintenance annuelle.
Bonjour et merci pour ta réponse. Oui je pense ausi. Bonne journée
La puissance calorifique inferieur (sans la condensation « PCI » ) en Kw/H du gaz naturel est de 10.8 kw/h au M³
En admettant que votre chaudière a en rendement de 85%, la chaudi_re doit produire 9.18 kw/h pour un metre cube de gaz.
300m³ x 9.18 = 2 754kw/h ce qui est enorme
El-Homari wrote:La puissance calorifique inferieur (sans la condensation « PCI » ) en Kw/H du gaz naturel est de 10.8 kw/h au M³En admettant que votre chaudière a en rendement de 85%, la chaudi_re doit produire 9.18 kw/h pour un metre cube de gaz.
Bonjour et merci pour cette précision, cela me réconforte car je ne connaissais pas la consommation d’une chaudière au gaz.
Encore merci.
