Conseils sur installation dans du neuf
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants Conseils sur installation dans du neuf
  • Ce sujet contient 7 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 10 années et 2 mois.
    • #21274 Répondre
      miky
        je me présente, je m’appelle Michaël, j’ai 30 ans et me prépare à installer la plomberie sanitaire et chauffage dans ma maison actuellement en construction en île de france.
        Je souhaite la réaliser en multicouche. Un schema étant plus parlant qu’un long discours, j’ai tout dessiné ci dessous. Quelqu’un pourrait il m’aiguiller sur les points suivants :
        – qu’ai je oublié (réducteur de pression ??)
        – ai-je besoin d’une boucle d’eau chaude au vu des distances
        – les diamètres calculés ne vous semblent t’ils pas trop importants ?
        Bon week end à tous, Michaël
      • #41724 Répondre
          Les distances sont trop importantes il faudrait en effet une boucle, mais la boucle n’est pas possible sur les productions instantanées, il faut de l’eau chaude accumulé pour realiser la boucle.
          Pour le reducteur vous le placerez sur l’arrivée principale ainsi qu’un clapet antipollution juste de vante le compteur.
          En multicouche vous ne trouverez pas tous ces diamètres…
        • #41725 Répondre
            Merci beaucoup pour le retour Niel !
            Je vais modifier le schema avec la boucle de retour. Un accumulateur à côté du chauffe eau est bien prévu. Pour les diamètres, je prendrai la taille au dessus si certaines n’existent pas.
            Merci pour tout.
            Je ne ferme pas le sujet, je finis un autre schema d’installation du chauffage avant de le poster.
          • #41726 Répondre
              Voici la partie chauffage maintenant.
              A cause des fenêtres et portes fenêtres, j’ai pensé une installation verticale. J’ai deux colonnes pour aller jusqu’aux deux combles qui ne communiquent pas. L’installation se fera en Delta T 30 (eau chaude à 50°).
              Je n’ai pas encore étudié la taille des tuyaux mais pensez vous qu’une telle installation peut fonctionner au vu de la longueur de tuyaux ?
              D’autre part, les radiateurs seront tous dotés de robinets indépendants (pilotés en KNX mais c’est une autre histoire), instinctivement je me dis qu’à chaque ouverture / fermeture d’un robinet, ça risque de perturber l’équilibre hydrolique de l’installation et que l’eau ne finira par alimenter qu’une seule colonne ou pire que le radiateur de la cuisine. Dois-je prendre des « vannes intelligentes » qui maintiennent une pression constante sur l’ensemble du réseau et où les installer ?
              Merci de vos conseils précieux,
              Michaël
            • #41727 Répondre
                oui l’installation fonctionne, mettez des tés en sortie de chaudière à la place des nourrices qui réduisent le diamètre
                il n’y a pas de problème avec les robinets indépendants, c’est le même fonctionnement que des robinets thermostatiques classique, ils se ferment quand ils ont besoins, il faut prévoir une soupape à pression différentielle si tous les radiateurs en sont équipés.
                c’est un delta T de 30°c entre la température moyenne du circuit ( td+tr/2) et la température ambiante ?
              • #41728 Répondre
                  Merci JR, ça me rassure,
                  oui c’est bien ça, j’ai prévu de dimensionner les radiateurs avec de l’eau entrante à 55°, eau sortante à 45° (stipulation) et température ambiante à 20°C, soit Delta T = (55-45)/2 – 20 = 50 – 20 = 30
                  Oui merci je vais rajouter la soupape aussi, mais j’ai prévu de bricoler quelque chose pour arrêter la chaudière quand aucun des thermostat ne demande à chauffer.
                  Je regardais le dimensionnement des tuyaux multicouche. Pour la colonne de droite, j’ai une puissance cumulée de 3050 W (donc diamètre 12/16 en multicouche), et la colonne de gauche j’ai une puissance cumulée de 3850 W (donc diamètre intérieur 14 en théorie mais n’existe pas en multicouche donc 16/20 au final).
                  Ma question : Est-ce important de réduire la taille des tuyaux au fur et à mesure où on s’éloigne de la chaudière ou puis-je par simplicité ne pas descendre en dessous du 12/16 et mettre du 16/20 pour les premiers radiateurs ? Et si je mets du 16/20 partout, quel est le risque ?
                • #41729 Répondre
                    16/20 pour les colonne jusqu’au dernier radiateur et alimentation de chaque radiateur en 12/16 ce sera top
                  • #41730 Répondre
                      génial merci
                  Répondre à : Conseils sur installation dans du neuf
