› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Conseils sur installation (cuivre–>multicouche)
thierry01290, le il y a 12 années et 1 mois.
Ced59
Etant débutant dans ce domaine, Je souhaiterais avoir votre avis et aval sur une installation qui est existante en bi-tube de cuivre mais apparent. Je souhaite (enfin plus ma femme
) avoir les tuyaux multicouche derrière le placo (placostyl déja installé par l’ancien proprio).Donc après recherches je fais un mix entre monotube (serie) pour l’étage et par collecteur (parallèle) au rez de chaussé …
J’ai opté pour cette solution car je souhaite que le radiateur du rez de chaussé soit bien alimenté et les 2 radiateurs du 1er étage « moins » alimenté car c’est des chambres que je chauffe peu.
Rq : je dispose bien évidement d’autre radiateurs tous branchés en bi-tube de cuivre.
Qu’en pensez-vous ?Merci par avance.
Cordialement. -
La solution de l’étage n’est pas viable, il faut absolument que les radiateurs soient raccordés en parallèle et non en série.
Su la ligne montante, utilisez un tes au bout pour le diviser en deux.
Ok, par contre avec la solution avec le té en haut pour se raccorder en parallèle, sachant que je monte les tuyaux derrière du placo il faudra alors monter les raccords/tés dans une boite d’encastrement si problème ?
Merci par avance.
Cordialement. -
pas besoin derriere placo. tu assures bien les 3 sertissages du T et il n’y aura pas de pb. AU PIRE une découpe est toujours possible dans du placo si tu constates une fuite. repère simplement bien l’emplacement de ton T derrière le placo si tu veux être plus tranquille.
Ha OK bah c’est une bonne nouvelle !
Par contre je vais utiliser des raccords a compression sa va aller ?Merci bien.
Les raccords a compression ne doivent pas etre encastrés….
Mon meilleur ami est expert en bâtiment et spécialisé dans les dégâts des eaux.
Il est vraiment ravi de tous ces tuyaux encastrés.
Vous comprendrez mieux pourquoi lorsque je vous aurais expliqué qu’il est rémunéré…………………….au chiffre d’affaire.
Comme il l’explique très souvent: « dans le temps, lorsqu’il y avait une fuite, on la voyait, maintenant cela occasionne de gros dégâts avant que l’on s’en aperçoive ».
Je comprends néanmoins que l’on souhaite cacher la tuyauterie.
Cordialement.
