› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Conseils réglage circulateur électronique
45Jose, le il y a 3 années et 1 mois.
Boxy0122
Je viens de changer le circulateur de ma vieille chaudière.
Toutefois, j’ai une question technique sur le réglage de ce circulateur.Je possède une chaudière gaz condensation (1985) située dans la cave assurant le chauffage de 9 radiateurs fonte traditionnels sans vanne thermostatique (ancien pavillon) sur deux étages (hauteur 5 m) et intégrant un ballon d’eau chaude sanitaire à accumulation.
Le circulateur est intégré dans la chaudière (c’était un Grundfos classique 3 vitesses).Lorsque la température du ballon descend, la chaudière commande une vanne qui oriente toute l’eau de chaudière pour chauffer le ballon. Lorsque le ballon est à bonne température, la vanne se réoriente vers le circuit chauffage.
J’ai donc changer le circulateur avec un Evosta 2 : circulateur électronique.
Ma question est de savoir sur quel réglage mettre l’Evosta 2 en raison de le présence du ballon eau chaude à accumulation.
Pression différentielle proportionnelle, pression constante ou courbe constante ?Quand le ballon est en demande de chaleur, tout le circuit chauffage oriente l’eau vers le ballon qui se trouve dans la chaudière et donc à une hauteur de 0. Mais lorsque que la ballon a fini de chauffer et que l’on retourne au chauffage des radiateurs la hauteur est à 5 m pour les derniers radiateurs.
Donc quel réglage pour l’Evosta 2 dans cette situation ?Merci d’avance de votre étude et de vos précieux conseils.
le circuit de chauffage est un circuit fermé, la hauteur manométrique de l’installation n’a pas d’incidence sur le calcul de la pompe, il y a 5 m de colonne d’eau en aval de la pompe, mais il y en a autant en amont qui compense.
Ce sont les pertes de charges internes au circuit qui comptent, frottement de l’eau sur les parois des tubes, coudes, té ect..
Il y a moins de perte de charges du coté échangeur ballon que coté radiateurs, commencez par sélectionner le réglage proportionnel, ça devrait correspondre au besoin.
