conseils pour pose d’un osmoseur
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) conseils pour pose d’un osmoseur
    • #17931 Répondre
      ttfou
        Bonjour à tous les membres,
        je dois installer un osmoseur sous évier, y’a-t-il des particularités lors de la pose ?
        je dois placer un robinnet supplémentaire sur l’évier, comment percer l’évier en grés sans
        l’abimer ?
        Merci.
      • #28853 Répondre
          Des particularités…. Je suis dans le même cas que toi….. je n’ai jamais installé ce genre de choses.
          En conséquence pour le percement de l’évier en grès, je peut te dire que tu vas avoir du mal, mais voici une piste.
          Regarde l’évier a l’envers avec un peu de chance, tu peut trouver un pré-percement, si tel est le cas il suffit de repérer le pré-percement sur la face émaillé en prenant des cotes, puis a l’aide d’un petit marteau en pointe ou un chasse-clou essayer de percer au centre du pré-percement puis ajuster.
          Si tu ne trouve pas de pré-percement ou s’il n’est pas la ou tu désire, c’est la loterie tu risque de casser au percement, tu dois utiliser une scie cloche aimanté puis aller mollo en prenant soin que la scie ne chauffe pas en ajoutant de l’eau avec une éponge, mais le plus important c’est de ne pas utiliser la percussion sinon dés que tu perce 50% c’est la casse assuré.
          Bon courage a toi…..
        • #28854 Répondre
          ttfou
            merci pour ta réponse, finalement je ne l’ai pas fait car trop peur de casser l’évier
            de plus arrivé sur place, il manquait la moitié des pièces, pas de notice de montage
            et une impression de fuite dès la mise en eau
            a fuir donc :(
        Répondre à : conseils pour pose d’un osmoseur
