Conseils pour installation d’une colonne de douche
Communauté Sanitaires / évacuations / ventilation Spéciale salles de bains, cuisines et rénovations Conseils pour installation d’une colonne de douche
    • #24223 Répondre
      komodo
        Je souhaiterai installer une colonne de douche; les arrivées d’eau (photo 1) ne sont pas dans le mur mais partent du sol.
        L’idée est de les fixer au mur avec un collier puis à l’aide d’une pièce coudée (photo 2) de fixer le mitigeur.
        Est-ce que c’est réalisable ?
        Auparavant j’avais une colonne de douche hydromassante fixée au mur mais au bout de 2 ans 1/2, le mitigeur s’est bloqué et impossible de retirer la cartouche.
        Merci pour vos avis.
        Précision : la colonne de douche qui m’intéresse a un raccord d’entrée 1/2”, j’ai lu que cette dimension de filetage correspondait à du 15×21 mm
      • #54600 Répondre
          Oui fixer les arrivés au mur c’est bien.
          Pour les raccords, j’attendrais de voir comment est alimenté la nouvelles colonne de douche avant de prendre les Pieces.
          Sachant que vous avez aussi la possibilité de vous raccorder avec des raccords male ou femelle.
        • #54601 Répondre
          komodo
            Merci pour votre réponse.
            Je peux choisir indifféremment un raccord mâle/mâle , femelle/femelle , ou mâle/femelle ?
          • #54602 Répondre
              Si jamais vous désirez adapter un robinet standard sur vos tuyaux je pense que la pièce suivante est plus adapté.
              Ce type d’applique se fixe au mur avec des pattes a vis (normalement fournies avec), ce qui permets de garantir une stabilité du robinet mural.
            • #54603 Répondre
              komodo
                Merci pour le retour.
                Pouvez-vous me dire sur quelle site vous avez trouvé cette pièce ?
            Répondre à : Conseils pour installation d’une colonne de douche
