› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Conseils marque et modèle chaudière gaz murale
protestant90, le il y a 6 années et 11 mois.
J’ai besoin de vos avis et conseils sur le remplacement de ma chaudière à gaz.
En effet, on a actuellement une salle de bain avec baignoire et on vient de créer une salle de douche dans notre chambre. Le hic c’est que ma vieille chaudière ELM LEBLANC Megalia 400 semble ne pas être assez puissante pour les alimenter toute les 2 en eau chaude. (dès que je prends une douche, l’eau chaude de la baignoire devient froide).
Pour le chauffage, je pense qu’il n’y a pas de problème. ça alimente bien les 9 radiateurs en fonte.Vu qu’on a pas beaucoup d’espace pour la chaudière (une petite niche), je ne peux pas installer de chaudière plus grande avec ou sans ballon (j’ai pené Frisquet Hydromotrix mais trop large, ça passe pas).
En fouillant sur le net, j’ai trouvé 2 modèles « compacts », mixtes avec ECS et à condensation (les 2 en condensation Inox), avec sortie cheminée obligatoire car
Je suis dans un appartement (après tubage du conduit), plus puissants que notre ELM LEBLANC, en instantanée car pas de place pour des modèles plus larges :– De Dietrich VIVADENS MCR 30/35 MI Plus
– Atlantic Naema 2 Micro 35.Les 2 font 400mm de large et moins de 400 mm de profondeur.
Pouvez-vous me donner votre avis sur l’une de ces 2 chaudières ?
Laquelle pensez-vous être la meilleure et la plus fiable pour alimenter 2 salles de bain et chauffer un appartement de 120 m² ?
Les caractéristiques de chacune :
– De Dietrich VIVADENS MCR 30/35 MI Plus :
*Température mini de fonctionnement : 25°C
*Température maxi de fonctionnement : 70°C
*Puissance Utile nominale déterminée à Qnom (pn_gen) : 29.5 Kw
*Puissance Utile Intermédiaire à 30% de Qnom (pint) : 9.9 Kw
*Plage de puissance Utile à t° départ/retour : 50/30°C mini-maxi : 6.8-31.3 Kw // A 80/60°C mini-maxi : 5.7-29.5 Kw
*Rendement en % PCI, à charge…% Pn et temp. eau..°C : 100% pn temp. moy. 70°C : 98.2%
30% Pn à temp. retour 30°C (Rpint) : 109.7%
*Etas Produit dans apport de régulation : 94%
*Débit nominal d’eau Pn = 1.29 m3/h
*contenance en eau : 2 litres*ECS : Puissance échangée : 34.3 Kw
*Débit spécifique 30 K : 16 litres/minute
*Pression mini pour débit 11 l/min : 0.4 bar– Atlantic Naema 2 Micro 35.
*Température mini de fonctionnement : 20°C
*Température maxi de fonctionnement : 85°C
*Rendement à 100% : 97.3%
*Rendement à 30% : 108.5
Chauffage :
*Classe énergétique : A
* Puissance Thermique : 25 KW
* Efficacité Énergétique : 93%
* Efficacité avec sonde extérieur : 95%
* Rendement PCI 50/30°C à 100% : 106.8
* Plage de puissance de chauffage : 6 à 25
* contenance vase d’expansion : 8 litres*ECS
*Classe Énergétique/profil de soutirage : A/XL
*Efficacité Énergétique ECS : 84%
*Plage de Puissance ECS : 6 à 36
*Débit : 17.9 l/minMerci par avance
Aurélien
Pour le problème qui vous intéresse aujourd’hui, soit fournir de l’eau chaude à deux points de livraison simultanément, seul le débit instantané d’eau chaude est une donnée indispensable à prendre en compte.
Comme l’a souligné X Niel dans de nombreux posts, un débit maxi instantané de 18 litres/minute pour l’une, 16 litres/minute pour l’autre.
Ce débit ne permet pas d’alimenter correctement deux postes de soutirage simultanément.
Je rejoints protestant sur le fait que:
Une chaudière a production instantané ne peut alimenter convenablement une douche et une baignoire en simultané.
Il ne fat pas oublier que quand on parle de X litres/mn on parle de l’eau a environ 42°C, ceci sur les productions instantanées.Pour votre utilisation il faut au minimum:
[*]Une micro-accumulation haut de gamme [/*]
[*]Ou une a accumulation[/*]
[*]Ou alors une chauffage seul mais avec ballon préparateur[/*]Concernant les marques, nous avons les consignes suivantes.
Ce site est complètement indépendant des marques et souhaite continuer ainsi, pour ce faire nous ne conseillons aucune marque directement.
On vous donnes les conseils pour vous aider a choisir.
Merci pour vos conseils.
Pas facile de trouver une chaudière à accumulation qui fasse du 400mm de large..
En fouillant sur le net, après 2 bonnes heures j’en ai trouvé une qui pourrait au final répondre à mes critères :
– VERGNE MC5 24-34 BS20.
D’après leur site c’est une chaudière à gaz à condensation mixte accumulée avec un ballon de 20 litres et 400mm de largeur.
Ils disen qu’elle est « Hypermodulante » en continu de 1 à 34 kw. (Aucune idée de l’intéret).
VERGNE jamais entendu parlé….
Par contre je n’arrive pas à voir si elle peut s’installer avec évacuation des fumées en conduit de cheminée individuelle (après tubage du conduit).Qu’en pensez-vous ?
bonjour.
tiens un peut de lecture: https://forum.quechoisir.org/chaudiere-vergne-t14718.html
Une chaudière ne se choisit pas derrière ton écran d’ordinateur, appelles un artisan sérieux qui te proposera la meilleure solution
Merci El-Homari, je ne savais pas comment le dire à aurélien 78. Non seulement l’artisan proposera l’appareil/les appareils adaptés mais en plus du conseil (on peut rencontrer son artisan et soulever les problèmes) il pourra vérifier la conformité des arrivées et des départs des fluides et rassurer le client quand à la disponibilité chez son fournisseur des pièces d’usure/de réparation et quand à la pérennité de la marque.
Si effectivement c’est une marque inconnue, rien ne permet de dire qu’elle produit des appareils boiteux mais au moins dispose t’elle de distributeurs.
