› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Conseil sur schéma multicouche sanitaire
misterenzo91, le il y a 12 années et 11 mois.
bonjour à tous les membres du forum
j’ai parcouru dans tout les sens ce forum très riche en conseil visualisé des tas de schémas, je viens avec mes questions
j’ai besoin de quelques conseils sur le réseau sanitaire que je compte mettre en place chez moi.
actuellement j’ai une conduite d’eau froide vraisemblablement en 20/25 (zinc, acier??) qui est connectée au tuyau pvc(phd) qui viens de la cave. les alimentations en eau froide de chaque pièce sont faites par repiquage sur ce tuyau. il y a quelques fuites. cette conduite arrive dans la salle de bain, ensuite réduction en 16 puis en 14 vers le chauffe eau. le circuit d’eau chaude repart de la chaudière en 14 puis en 16 vers les points d’eau.
comme je dois revoir l’installation (je refais la salle de bain située au 2° étage) je compte refaire l’installation en multicouche avec raccords à sertir.
les questions que je me posent.
dois-je alimenter mon réseau d’eau froide en 20/26 avec nourrice 3/4 à chaque étage ensuite alimenter ma chaudière avec la même section de tuyau?
ou bien monter une colonne d’eau froide vers la chaudière en 20/26 et repartir grâce à un T entre ce tuyau est la chaudière en 16/20?
comment alimenter ma chaudière sachant que le raccord de sortie doit-être 15/21?
dois-je utiliser des nourrices en 20/27 ou en 15/21?
est-ce que la section des tuyaux EF et EC de chaques éléments en 12/16 est correcte?
et enfin je n’arrive pas à matérialiser la boucle d’eau chaude, des conseils.
je joins un fichier avec les deux options.
merci d’avance pour vos conseils avisés. -
Salut.
La première solution est la meilleure en conséquence il faudra supprimer le réducteur de pression sur la ligne principale, sinon vous aurez un faible débit au deuxième étage compte tenu de la perte provoqué par le réducteur mais aussi par le diamètre important sur la colonne montante.
Comme il s’agit d’un installation importante réalisez la colonne en 20/26 avec un té a chaque étage pour desservir les nourrices comme sur le schéma, au besoin installez un réducteur de pression en amont de chaque nourrice.
Utilisez des nourrices en 20/27.
Si la chaudière est a production instantané ou micro accumulation vous aurez un débit vraiment limite particulièrement en cas d’utilisation des deux ou plus points d’eau en simultané.
Si la chaudière est en 15/21 utilisez du 16/20 entre la dernière nourrice et la chaudière.Les diamètres son bons, les douches et baignoires peuvent être alimentés avec des diamètres plus importants au moins jusqu’à proximité de la sortie murale.
Pour la boucle, elle n’est possible que sur de l’eau chaude accumulé, vous pouvez utiliser un petit ballon pour passer la boucle dedans si votre chaudière ne le permets pas.
Regardez ce lien qui vous donneras une idée de comment réaliser votre install, mais aussi une idée pour la boucle basique ou une boucle sur une installation plus importante.
Pour tout le reste utilisez le forum et nous ferons de notre mieux pour vous apporter des réponses.
merci Niel pour ces precieux conseils
juste une dernière question vous indiquez de mettre un T à chaque étage pour alimenter les nourrices.
les nourrices ne suffisent elles pas ? je pensais raccorder ma colonne directement en bout de nourrice.
exemple EF NOURRICE VANNE ETC…
les nourrices peuvent-elles être posée verticalement ?
merci encore
Une dernière question sur ma colonne EC si elle est en 16/20 je peux mettre mes nourrices en 15/21 ?
merci
je me réponds à moi même après avoir vu les nourrices chez LM. nourrices en 20/27 per ou multi 16/20 EC
et nourrices en 20/27 per ou multicouche 20/26 EF.Pour le T avant nourrice j’ai compris moins de raccords à utiliser.
par contre chez LM c’est le bazar pour les raccords, tout est mélangé il non pas non plu de per ou multi en 20/26.
je reviendrai vers le forum propablement lorsque je vais refaire le circuit de chauffage.
merci encore -
misterenzo91 wrote:vous indiquez de mettre un T à chaque étage pour alimenter les nourrices.
les nourrices peuvent-elles être posée verticalement ?Bonjour.
Si les nourrices suffisent, il n’est pas necessaire de la poser horizontalement avec un té, je vous l’ai conseillé parce que c’est plus facile a mettre en œuvre, en plus nous conseillons toujours de poser une vanne en amont de chaque nourrice.
Mais vous pouvez les poser directement dans la colonne en position verticale, le secret dans ce cas est de respecter le diamètre intérieur de la colonne; si la colonne est de Ø15 intérieur il ne faut pas utiliser des nourrices avec un diamètre intérieur a Ø15mm, cela est valable aussi pour l’eau chaude.
Niel wrote:misterenzo91 wrote:vous indiquez de mettre un T à chaque étage pour alimenter les nourrices.
j’ai finis mon réseau d’eau sanitaire, un problème n’arrivant jamais seul, j’ai éteint ma chaudière (elm leblanc odaealis, eau chaude instantané et chauffage) avant de procéder au montage, lorsque j’ai voulu la remettre en service elle n’a pas redémarrée, cela fait 2 jours douche froide en attendant mon chauffagiste. la pression est bonne 1,5. des idées des conseils…
bonjour niel
j’ai monté mes colonnes à la verticale.
des précisions sur ce que vous avez indiquez ( le secret dans ce cas est de respecter le diamètre intérieur de la colonne si la colonne est de Ø15 intérieur il ne faut pas utiliser des nourrices avec un diamètre intérieur a Ø15mm, cela est valable aussi pour l’eau chaude), ma colonne EF est en 20/26, les nourrices ont un diamètre intérieur de Ø20 soit le même diamètre. pour l’eau chaude colonne en 16/20 et nourrice en Ø20.
dernière question est-ce que je peux alimenter ma chaudière en bout de nourrice?
merci d’avance pour toutes les réponses qui pourront m’être apporter.
je n’arrive pas à redimensionner les photos ni même à en supprimer une. désolé
je vais me doucher (brrrr….)
roberto -
Félicitations c’est bien fait, si vous pouvez poster d’autres images ce serait superbe or on manque d’images d’illustration.
Pour votre chaudière, je pense que vous avez deja trouvé la solution, si vous voulez partager ce serais sympatoche aussi, dans tous les cas vous pouvez l’alimenter depuis le bout de la nourrice, c’est même conseillé, malgré que les chaudières on un limiteur intégré qui limite le débit selon la puissance de la chaudière.
En tout cas merci de votre participation, concernant l’image j’en ai supprimé une, or il n’est pas possible de laisser la possibilité aux membres de supprimer les images, je travaillerais cette possibilité plus tard.
A bientôt sur le forum
Bonsoir et merci pour les compliments. Cela à été aussi possible grâce au conseils du forums. En fait pour la chaudière, lorsque j’ ai débranché le lave linge le fil de neutre de la chaudière c’est déconnecté de la prise. Comme le lave linge fonctionnait je n’ai pensé à vérifier. C’est idiot je me serai mis des claques.
Pour les photos j’en posterai 2 autres après les avoirs redimensionnées.
Merci encore aux membres
Roberto
