› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Réseaux d’évacuations et ventilation primaire/secondaire › Conseil sur plans d’évacuation en neuf
- Ce sujet contient 8 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Ludovic, le il y a 4 années et 3 mois.
Etant néophyte + dans le domaine, j’aimerai avoir vos avis et conseils sur l’installation d’évacuation des eaux pour ma future construction.
J’ai essayé de potasser au mieux et je vous joins les plans de ce que j’ai pondu.
Déjà il doit y avoir des erreurs…
– Comment faire rejoindre la colonne des eaux grises à la colonne des eaux vannes qui elle, ira jusqu’à la toiture?
– L’évacuation des 2 wc arrivent séparées au même endroit au sous-sol, comment raccorder tout ça à la colonne de ventilation?Merci de vos retours!
d’autres plans :
Pourquoi le WC des combles n’est pas piqué sur la colonne principale qui monte en toiture. Tel que dessiné la chute des WC des combles n’est pas ventilé.
Regardez ici – https://plombiers-reunis.com/topic220-fiche-pratique-schema-de-ventilation-primaire.html
Sur la salle de bains, tel que je vois le plan je suppose qu’il est impossible de jumeler les deux chutes pour aller en VP, du coup si votre chute de SDB est en diamètre supérieur a 50, vous placerez un clapet aérateur sur cette chute.
Quelques règles
Toute installation doit avoir au minimum 1 VP = Condition respecté sur la chute de droite.
La colonne des toilettes étant la chute exposé aux siphonages = OK présence de ventilation primaire.Eau usés, si le diamètre de la chute est plus important que la somme de tous les appareils, Aérateur autorisé = OK.
Je me dis que ça va être compliqué au vu de la distance entre les 2 et de la pente que cela nécessite…
Si je descend l’évacuation des wc directement dans le sous-sol par une chute, elle doit impérativement être ventilée?
La sortie de ventilation doit-elle avoir une hauteur minimum? Car la mienne serait située en bas de toiture.
D’une manière générale vous devez reproduire ça.
Comme votre chute des eaux usés est a l’opposé, utilisez un tuyau de diamètre 75 (MINI) et placez un aérateur en haut de la chute au lieu de la ventiler.
En conséquence celle deux eaux vannes (toilettes doit impérativement etre ventilé) la ventilation en toiture doit normalement etre plus haute que toutes les ouvertures en toiture car il y a des risques de remontés d’odeurs.
Il y a t-il une distance maximale entre la sortie de ventilation en toiture et les appareils sanitaires qui y sont connectés?
La chute de ventilation doit-elle rester à la verticale ou est-il possible de l’incliner à 45° voir lui faire parcourir un trajet horizontal (en plafond)? -
Le secret des VP c’est qu’il faut garder une pente ascendente vers la toiture, apres vous passez comme vous voulez, horizontale ou de biais comme bon vous semble.
Je n’ais pas compris quand vous parlez de distance en toiture avec des appareils sanitaires, pouvez vous reformuler?
Je veux parler de cette distance
Il n’y as pas de règle, de moment que la VP est du même diamètre de la chute vous pouvez la monter sur plusieurs étages si nécessaire.
