› Communauté › Plomberie › Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz › conseil sur le choix chauffe eau?
Ludovic, le il y a 16 années et 9 mois.
ce serait pour me donner un conseil sur le choix d’un chauffe eau electrique.
Déjà la capacité c’est un 150 litres en vertical qui sera économique au niveau electrique.
Seulement vaut mieux une electrode ou une résistance steatite?Pour le groupe de sécurite, vaut mieux une entrée sous le chauffe-eau ou une entrée sur le chauffe-eau?
il y a les chauffe-eau avec socle et les chauffe eau stables et les chauffe eau stables ont directement la partie electrique sur le côté et la sortie également.Donc au niveau fonctionnement, dans le temps c’est peut être plus fragile?
Au niveau socle aussi, j’aurai besoin d’un conseil, je peux rien accrocher au mur, et dans les magasins j’ai vu des socles en plastique qui m’ont l’air pas trés solides.
et j’ai aussi vu les raccords dielectriques, faut en mettre ou pas et ça sert à quoi?
La répônse a votre question est un peut tardive mai elle peut servir a quelqu’un d’autre.
Concernant le choix de la résistance: vous devez choisir cette dernière suivant la dureté de votre eau, il y a deja un topic sur le forum qui traite ce sujet, si vous hésitez je vous conseille une résistance stéatite qui présente des meilleures performances a long terme.Pour le group de sécurité, il est placé en bas de votre cumulus, sur certains modèls horizontaux il peut etre placé sur le coté, ce n’est pas votre cas.
Les trépieds de support peuvent supporter les cumulus jusqu’à 200l (malgré qu’ils ont l’air pas solides) au dela il est préférable de choisir un balon de type stable (posé au sol), qui eux sont alimentés sur le coté.
Le raccords di-éléctriques coupent l’effet pile (électrolyse) provoqué par le mélange de matériaux, comme cuve acier avec tubes en cuivre ou autre, il doit etre placé directement sur la sortie eau chaude dans le balon.
