› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Réseaux d’évacuations et ventilation primaire/secondaire › Conseil sur évacuation de machine a laver qui déborde
aura, le il y a 13 années et 3 mois.
aline
je viens de découvrir votre site et vous remercie par avance
j’ai un problème avec ma machine à laver , je l’ai mise en route ce matin et j’ai retrouvé de l’eau partout !! j’ai donc éteins et épongé ……….dois je appeler un plombier ? est ce grave ?
merci d’avance
aline
A quel endroit fuit la machine exactement? c’est la vidange qui déborde? si tel est le cas il y a deja des astuces pour déboucher dans ce lien.
Si ce n’est pas la vidange qui déborde il s’agit d’une panne de la machine et dans ce cas la plombier ne pourra rien faire il faut faire appel au SAV ou réparateur de machines, Darty est très fort la dessus.
Bonjour ,
Je me suis présenté hier et je viens aujourd’hui vous expliquer mon problème :
On viens de créer une pièce de vie dans notre garage et le plombier a monte la machine à laver comme dans la photo .
Je rajoute aussi que la cote basse du tuyau se situe à 25cm du sol et que le tub qui collecte l’eau de la machine a une hauteur de 40cm.
Après il disparaît dans le mur le tuyau continue derrière horizontalement sur une longueur de 1m30.
Après il fait un cote de 90° au longue de l’autre mur .(environ 1m après l’angle).
Sur cet 1 m il a une petite descendre (très peu de degrés) avant de se diriger vers le bas
(égout collector de la maison) .
Sur la première partie d’un mètre et demi il ni a pas d’autres arrives de collecte d’eau .
les raccordements (évier et lave vaisselle ) arrivent sur le tuyau à la fin avant qu’il se dirige vers l’égout).
Malgré tout çà lorsque je met un programme plus longue à ma machine l’eau déborde au niveau du tub collecteur( immédiatement après le tuyau de la machine) .
Le plombier et revenue ,à regardé à implanté un tuyau vertical pour une prise d’air après la machine à laver et avant l’évier et lave vaisselle mais rien n’a changé .
il ne comprends pas pourquoi sa déborde toujours !
Aujourd’hui je ramasse l’eau par terre après chaque utilisation de la machine à laver car je ne sais plus quoi faire ,Merci d’avance de votre aide ,j’espère que vous allé comprendre mes explications car j’ai un peu du mal à expliquer ,
Merci beaucoup, -
La photo n’est pas bien apparue dans mon message ,j’essaie encore !
Je pense que le siphon de la machine peut être relevé jusqu’à 90 cm du sol.
Premièrement il faudrait vérifier s’il n’y a pas quelques chose dans le tube d’évacuation, il est possible que des saletés se soient déposé.
Prenez un tuyau que vous brancherez sur l’arrivé de machine a laver et vous plongez dans le siphon en colmatant autour avec un chiffon, puis ouvrez a plusieurs reprises, l’eau grandement ouverte ne doit pas déborder du siphon.
Ensuite, pour l’évacuation, il faut vérifier si les égouts de votre maison sont bien ventilés.
Lorsque la machine décharge, elle souffle de l’eau dans l’évacuation, si les égouts ne sont pas ventilés, l’évacuation va se trouver légèrement en pression ce qui empêche l’eau de s’évacuer correctement.
Il existe des installations ou l’aire remonte énormément pas l’es évacuations, dans ce dernier cas il y a aussi des nombreux problemes d’écoulement.
Je vous remercie pour votre réponse .
Pour les saletés c’est exclus car tout est neuf et j’ai deja tout nettoyé
Pour la ventilation:
Effectivement on ne pense pas à la ventilation des égouts!
Peut-être que » la sortie d’air » qu’il a installé n’est pas suffisante !
Je vais lui en parler pour voir avec lui ,
je vous remercie encore ,vous ne savaient pas combien votre réponse m’est de grand aide !
