Conseil schema plomberie
  • Ce sujet contient 6 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 7 années et 6 mois.
    • #20536 Répondre
      ewok2
        Je vais refaire toute la plomberie de mon appart en multicouche.
        Quelques complément au schema
        L’appart fait 100m2
        Je refait tous les sol donc toute la tuyauterie passera dans le sol
        Tous les tuyaux seront dans une gaine sauf l’eau chaude qui sera isolé
        J’ai en pret une pince électrique a sertir avec trois taille de raccord 16-20-26)
        Pas forcément beaucoup de pression donc j’ai utilisé des ‘gros’ tuyau :-)
        Si vous avez des remarques je suis preneur :-)
      • #38438 Répondre
          Impeccable le schéma, c’est tout bon,mais c’est pour quoi faire la vanne électrique avant compteur ( hors privatif?)
        • #38439 Répondre
          ewok2
            La 1ere vanne électrique ca sera dans la partie privative.
            La séparation partie privative / Copro se trouve juste après la vanne d’arrêt manuel qui est sur le palier.
            L’idée de cette vanne est de pouvoir la contrôler par domotique en cas de :
            – fuite dans le placard ou il y a les nourrices, chaudière, …
            – en vacances si la femme de ménage viens
            Les 2 autres vannes électrique c’est pour arrosage automatique :-)
            Pour le circuit de chaque radiateur j’hésitai entre du 16 et du 20.
            – Le 16 sera plus facile a cintrer
            – le 20 aura moins de pertes de charges
          • #38440 Répondre
              le 16 suffit largement pour alimenter chaque radiateur, sinon vous allez être obliger de réduire pour chaque raccordement sur les robinets de radiateur
            • #38441 Répondre
              ewok2
                Ok je modifie le schéma avec du 16 pour les radiateurs, ça sera plus facile a passer comme tuyau :-)
              • #38442 Répondre
                remi38
                  bonjour avec quel logiciel avez vous fait votre schéma
                  merci pour votre réponse
                • #38443 Répondre
                    L’appart fait 100m2
                Répondre à : Conseil schema plomberie
