Conseil Réparer un brise jet chauffe eau électrique
Communauté Plomberie Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz Conseil Réparer un brise jet chauffe eau électrique
    • #21902 Répondre
      nony
        Bonjour j’ai le brise jet de mon chauffe eau électrique qui s’est cassé.
        Étant donné qu’il est vraiment très très bien coller je ne peux pas l’enlever hélas… Sauf si
        quelqu’un a une astuce je suis preneur^^
        Pour info le tuyau du brise jet est collé à l’intérieur du tuyau d’arrivée d’eau de mon chauffe eau, il
        fait 10mm de diamètre pour un diamètre intérieur de 6mm
        Donc je pense mettre un tuyau de 6mm de diamètre et 4mm diamètre intérieur en reproduisant un
        Brise jet et en le collant, cela réduira le diamètre du tuyau d’arrivée d’eau froide donc voici mes questions:
        1)Peut il y avoir un risque du à la réduction de diamètre de l’arrivée d’eau froide ? De 6 à 4mm
        2) Quel type de tuyau choisir? Résistant au moins à 80°? Souple ou rigide sachant qu’il depassera que de 3cm
        3) Quelle colle choisir?
        Merci à vous d’avance pour vos réponses
      • #44387 Répondre
          Bonjour nony.
          Une ou des réponses on deja été postés ici: https://plombiers-reunis.com/topic5167-urgent-brise-jet-dans-la-cuve-chauffe-eau-casse-est-ce-grave.html Notamment la réponse de George qui réponds parfaitement a vos besoins.
          Inutile d’ouvrir plusieurs sujets concernant la même panne, ça n’ira pas plus vite, il faut donner le temps aux différents intervenants de venir, nous ne vivons pas derrière nos écrans et ce site n’est aucunement une plateforme d’assistance, le contraire c’est un site d’échange d’idées…
          Je ferme cette discussion
      Répondre à : Conseil Réparer un brise jet chauffe eau électrique
