› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Conseil pour premiere instalation
mattheot, le il y a 10 années et 4 mois.
Je suis nouveau sur le forum mais voila quelque temps que je me réfère sur ce blog car vraiment bien fait et on y trouve des conseils technique et très utile.
Je viens donc vers vous afin de vous soumettre mon plan pour l’installation d’un réseau en multicouche pour 3 appartements :
C’est la premiere fois que je fais de la plomberie mais j’ai un niveau bricoleur très acceptable. Malgré tout j’ai plus que besoin de vos conseils avisés afin de réaliser ma premiere instal..
C’est pourquoi je vous soumet mon plan (soyez indulgent sur le plan car pas très bon en informatique..)
Toutes les remarques sont les bienvenues, la ou je pèche énormément c’est pour les longueurs/diamètre de tuyaux..PS : j’ai fait le plan ce rapprochant le plus de la réalité afin que je mis retrouve plus facilement par la suite.
Merci d’avance pour vos retours
Personellement je trouve votre schéma fait fait malgré que vous n’êtes pas fort en informatique.
Voici les points a revoir.
Poser un reducteur de pression générale est une bonne chose mais comporte aussi ses inconvénients, a moins de poser un reducteur haut de gamme (350€ min) vous n’aurez pas assez de débit.
[*]Placez plutôt des réducteurs individuels.[/*]
[*]Les filtres, sont-ils vraiment nécessaires, si c’est une copropriété qui vas les entretenir? Il faudra aussi faire attention a la pression si toutefois vous décidez de poser des reducteurs individuels les filtres seront avant les réducteurs, attention donc sur ce point.[/*]
[*]Le clapet anti-pollution eut être pose devant les compteurs, pour une alimentation de trois appartement il faut songer a poser un antipollution plus important, questions de débit et perte de charge.[/*]
[*]Le ballon electrique devrais être alimenté depuis le bout de nourrice, en diamètre 16/20 (ou depuis l’arrivé principale avec un té).[/*]Je crois que vous faites confusion avec les diamètres, vous parlez a la fois de diamètres intérieur et extérieur cela porte la confusion.
Sur le multicouche, les diamètres sont les suivants: intérieur/extérieur:
[*]12/16[/*]
[*]16/20[/*]
[*]20/26[/*]
[*]26/32[/*]Pour un appartement basique comme les vôtres, on peut alimenter en 16/20, mais si vous préférez le 20/26 pourquoi pas, il n’y a aucune contre indication.
Donc 20/26 du compteur a l’alimentation ballon ou première nourrice, puis alimentation de ballon en 16/20 et nourrices secondaires (s’il y en a) puis toutes les lignes individuelles en 12/16.
Si vous avez des douches hydrojets ou baignoires de grande taille (plus de 150litres) vous alimentez alors en diamètre 16/20.Voila mes impressions
Tout d’abord merci de votre réponse rapide.
Pour les points a revoir :
– Réducteur de pression : je pensai en mettre un pour le coté « cout » mais si c’est un a 350€ j’ai meilleur temps d’en mettre un derriere chaque compteur.
– Filtre : C’est moi qui vais l’entretenir et c’est aussi pour ca que je voulais mettre le réducteur avant sinon je suis obligé des filtres individuel si j’ai bien compris ? Au sujet de leur nécessité je me disais que c’était mieux pour éviter les depots de calcaire dans le temps. Dans ma region (Franche Comté) l’eau est vraiment très calcaire !
-Anti-pollution : Ok pour le placement avant compteur en debit/pression que préconisez vous ?
-Pour le ballon pas de soucis pour l’alimenter depuis le bout de la nourrice.
-Pour les diamètres je parle en diamètre extérieur uniquement, si je met un diamètre de 20/26 du compteur a la nourrice de depart c’est pour pallier la perte de pression du a la longueur mais c’est peut être inutile.. Il y aura une nourrice principal pas de secondaire et vous préconisez du 12/16 pour tous les appareils (meme MAL,WC ?) sauf baignoire ou douche hydrojet en 16/20 c’est ca ?
Puis je alimenter le lavabo, MAL et WC avec le meme tuyau en mettant des T ? si oui quelle diamètre ?
Mon soucis principal est la perte de pression sur le 2eme et 3eme appartement car plus on va et plus les distances augmentent surtout pour le 3eme ou j’arrive a plus de 20m pour certains appareils. Je me dis que je peut mettre un surpresseur dans le pire des scenarios mais peut on palier ca avec un diamètre plus gros du compteur a la nourrice de depart du 3eme appart ? Ou tout simplement régler le réducteur de pression, vu que je les passerai en individuel, plus haut en pression pour pallier la perte du a la longueur ?
Ps : Voir MAJ du plan selon vos préconisation.
Je n’ai jamais dite de poser les clapet antipollution avant le compteur.
Si vous le posez sur l’arrivé principale, utilisez alors un clapet de taille superieur, pour palier la perte de charge du clapet.
Pour les diamètres extérieurs en 12 (multicouche) que vous indiquez, je n’ai jamais vu ce diamètre dans le commerce.
Même si vous alimentez une machine et un lavabo avec du 12/16 c’est suffisant, si vous n’êtes pas convaincu passez au diamètre superieur.
Pour la perte de pression au étages, c’est simple, il suffit de poser le réducteur juste a l’entré de la nourrice.Quand je parte de (350€) entre parenthésé, c’est pour vous dire que les reducteurs de pression collectifs sont chers et pour vous il est certainement moins couteux de poser 3 reducteur (c’est comme ça qu’on fait) que de poser un seul.
Voici une image sortie du guide Watts industries qui sont les inventeurs du reducteur de pression.
Ok j’ai du mal comprendre pour le clapet anti-pollution le mieux serait t’il de poser des clapets individuels ?
Pour les réducteurs pas de soucis je les poserai a l’entrée de la nourrice pour chaque appartement.
Et pour les appareils branché sur le meme tuyau pas de soucis pour le 12/16, il n’y a pas une histoire de reduction de diamètre après chaque elements ou es ce pour les radiateurs que cela fonctionne comme ca ?
Pour les longueurs au niveau des autres appartements si je place les réducteurs au niveau des nourrices pas de soucis donc ?
Pour les clapets c’est mieux d’opter pour la solution individuelle.
Pour la réduction des diamètres, oui c’est vrais, on peut réduire après chaque élément, mais dans votre cas une machine plus un WC sur un tuyaux de 12/16 vous êtes deja sur la section la plus petite multicouche 12/16 c’est le plus petit, a moins que vous désirez partir avec du 16/20 au départ, mais ça sers a rien.
Ok merci a vous pour vos conseils, je vais donc partir sur des solutions individuels pr le réducteur et l’anti-pollution.
Pour les réductions ok si en 16 ca conviens pas de soucis du coup j’ai fait pareil pr le RDC avec l’évier et le lave vaisselle.J’ai mis le schéma a jour selon vos conseils.
