conseil pince à sertir et profils machoires
Communauté Pratique Outillage et matériaux conseil pince à sertir et profils machoires
    • #19852 Répondre
      francois42
        J’ai commandé des tubes multicouche et raccord à sertir somatherm, reste maintenant à trouver la pince et machoires qui vont avec.
        Je compte invertir dans une pince radiale manuelle rems eco press, mais j’ai un doute concernant le profils des machoires;
        je pensais à du TH, est -ce adapté à mes tubes et raccords, ?
        Merci de m’éclairer sur ce point, l’investissement est quand même conséquent…*
        bonne journée
      • #35475 Répondre
          Il faut savoir deja quel type de raccords avez vous, il aurait fallu acheter le pince en premier puis les raccords ensuite.
          Plus de détails: https://plombiers-reunis.com/fiches/raccords.php
        • #35476 Répondre
          francois42
            Merci,
            J’avais déjà potassé le lien.
            D’après mes recherches le profil th doit être compatible.
            Bonne journée
        Répondre à : conseil pince à sertir et profils machoires
