Connexion radio impossible thermostat Exacontrol réinitialision
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Connexion radio impossible thermostat Exacontrol réinitialision
  • Ce sujet contient 4 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 4 années et 6 mois.
    • #23922 Répondre
      Julia038
        J’ai réinitialisé mon thermostat Exacontrol sans fil car il n’était plus connecté à ma chaudière (plus de lien pour déclencher le chauffage).
        Quand j’ai relancé mon thermostat, je dois impérativement rester la radio/connexion (reconnaissance du récepteur) qui me notifie « échec de la connexion ».
        Comment puis je arriver à connecter à nouveau le thermostat et la chaudière ?
        Je précise que je ne peux régler la température du chauffage via ma chaudière mais uniquement via le thermostat.
      • #53103 Répondre
        sergi00
          Vous ne précisez pas quel modèle.
          Vous avez bien parcouru la doc pour exploiter toutes leurs consignes en cas de problème ?
          Après une solution consiste à tout débrancher….. et recommencer tout à zéro.
          Si ce n’est pas mieux, ça sent la panne.
        • #53104 Répondre
            Oui je rejoins Sergio ça se sent la panne.
            Mais commencez par remplacer es piles de votre thermostat, ensuite réinitialisez votre thermostat en appuyant 10 sec sur les touches Haut et Bas puis validez sur ok…
            Cela permettra de relancer l’assistant d’installation.
          • #53105 Répondre
              Avez vous trouvé une solution à votre problème? J’ai exactement le même soucis.
            • #53106 Répondre
                Avez-vous trouvé la solution
                Je rencontré le même problème ce jour. Merci pour vos réponses
            Répondre à : Connexion radio impossible thermostat Exacontrol réinitialision
