Connexion fils pilote sur chaudiere Vaillant Gaz
Communauté Chauffage et climatisation Régulations et thermostats d’ambiance Connexion fils pilote sur chaudiere Vaillant Gaz
  • Ce sujet contient 7 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 10 années et 2 mois.
    • #17701 Répondre
      SYL29
        Je souhaiterai installer un thermostat d’ambiance programmable sur ma chaudière au gaz Vaillant ref : Atmo Top pro VUW FR 240/2-3. Mais je ne sais pas sur quel borne je dois mettre les fils pilote dans la chaudière.
        Merci de me dire sur quel borne je dois me mettre.
        Merci beaucoup :)
      • #28200 Répondre
          Sur la seconde image ont voit sur la droite un fil rouge qui fait une boucle (shunte) , normalement c’est a la place de ce fil que vous devez brancher votre thermostat.
          Cette information reste indicative confirmer sur la notice d’installation de votre appareil.
        • #28201 Répondre
            Et bien, j’ai que la notice général d’usage et pas la partie technique de l’installateur…
            Quelqu’un pourrai t’il me confirmer que c’est bien sur ce shunt…
            Merci à toi alleauplombier!
          • #28202 Répondre
              Oui je suis dépanneur de chaudières et je connais bien votre modèle.
              Je confirme bien qu’il s’agit du shunt que vous devez supprimer pour brancher le thermostat a la place.
            • #28203 Répondre
                Je me joint a gaz point com pour sa réponse qui est tout a fait correcte.
              • #28204 Répondre
                  j’ai exactement ce type de chaudière murale.
                  Ma pression est à 0, je n’arrive pas à la faire remonter, même en tournant les deux vis en dessous.
                  Comment faire?
                  Merci d’avance
                • #28205 Répondre
                    Comment faire?
                    Merci d’avance
                  • #28206 Répondre
                      Comment faire?
                      Merci d’avance
                      MEME PROBLEME QUE TRISTAN
                  Répondre à : Connexion fils pilote sur chaudiere Vaillant Gaz
