› Communauté › Chauffage et climatisation › Régulations et thermostats d’ambiance › Connection Netatmo sur chaudiere Auer Lélia
- Ce sujet contient 3 réponses, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par
Anonyme, le il y a 5 années et 6 mois.
spYz
Je vais essayer de vous exposer mon probleme si une personne peut m’aider ca peut etre vraiment genial. Merci d’avance a tout !
En gros mon Relais Netatmo ne declenche pas le chauffage de la chaudiere alors qu’en filaire oui. Je suis en filaire pour le moment comme il fait pas chaud ! Avant detre en filaire mon Thermostat marche tres bien et lance le chauffage de la maison. J’ai fait la mise a jour du fireware du relais avant hier soir et installer l’appli et depuis le relais ne me lance plus le chauffage. Par contre la gestion de la temperature avec le portable marche tres tres bien… donc le wifi marche bien.
Donc pour le moment je suis donc en Filaire branché comme ca :
A la chaudiere :
Au thermostat:
Mon relais reste branché a la chaudiere mais comme on peut le voir sans le lien du thermostat sur la droite. C’est pour avoir l’alimentation
Lorsque que j’augmente la temperature de mon Thermostat Netatmo de 7 à 16 :
Ma chaudiére se lance normalement ainsi donc que le chauffage comme on peut le voir sur la lumiere rouge de la chaudiere qui me lance le bruleur ici :
La tout fonctionne correctement donc. Par contre depuis la Mise a jour du relais avant hier je remonte le relais sur la chaudiere comme suivi :
Je relance en cas mon thermostat pour retrouve le raison ainsi que le relais :
J’augmente donc la temperature du thermostat juska 19° la flamme sallume sur le boitier:
Mais sur ma chaudiere le bruleur ne sallume pas et donc ne se declenche pas. Meme si je met MAX ca ne change rien :
Je n’ai pas tout compris.
Filaire = thermostat sans relais
Sans fils = thermostat qui communique avec un relais qui lui est branché a la chaudière. -
En fait tu es quand meme oblige de brancher le relais pour faire marche le thermostat par internet. C’est lui qui te permet de gerer le thermostat depuis l’appli.
En gros Filaire : Le chauffage se lance
SS fil avec le relais brancher a la chaudiere : Le chauffage ne se lance pas -
En fait si je peux essayer de repondre a vos questions et vos commentaire cest bien sur avec plaisir. J’ai normalement essayer de bien detailler ce que j’ai fait mais si vous dautre question jy repond avec plaisir. Merci encore pour ta reponse.
