Connecté actionneur sowee sur chaudière saunier-duval C24E
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Connecté actionneur sowee sur chaudière saunier-duval C24E
  • Ce sujet contient 4 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 5 années et 5 mois.
    • #23757 Répondre
      Elodie
        Bonjour/Bonsoir,
        J’ai un problème, j’ai reçu ma station connecté Sowee, jusque là ça va
      • #52366 Répondre
          Avant tout achat de régulation ou commande communicante d’une chaudière, de quelque marque qu’elle soit vous auriez dû prendre contact avec la société qui a fabriqué la chaudière.
          Chaque société a développé ses propres systèmes de pilotage.
          Le pilotage s’effectue à l’aide de signaux électriques.
          Un signal électrique est porté par des variables:
          -1- la tension de 1 volt à 220 volts (en passant par 1,5 ; 3 ; 6 ; 12 ; 24 ; 36 …….)
          -2- l’ampérage
          -3- l’onde porteuse ……..
          -4- la fréquence
          Les modules électroniques de pilotage sont souvent étudiés par le fabricant de la chaudière et s’agissant là de produits ayant nécessité des études techniques, les données ne sont pas ouvertes au grand public qui est captif de la marque.
          Sur une chaudière SAUNIER-DUVAL, le matériel compatible est du matériel estampillé SAUNIER-DUVAL.
        • #52367 Répondre
            Bonjour, oui sauf que je l’ai prise avec mon offre électrique et gaz, c’est tout simplement sa.
            Je vais les appeler merci de votre réponse !
          • #52368 Répondre
              https://youtu.be/y6o5Lsz-gQ4
              Coté chaudière.
              Borniers TA
            • #52369 Répondre
                J’ai une chaudière Saunier-duval themaplus
                Avez vous trouvé la solution pour installer avec sowee?
            Répondre à : Connecté actionneur sowee sur chaudière saunier-duval C24E
