Conduit de chaudière gaz ventouse
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Conduit de chaudière gaz ventouse
    • #22311 Répondre
      bastiensli
        Je dois déplacer ma chaudière à gaz, car l’ancienne configuration n’est plus possible suite a une rénovation. Je voudrais seulement savoir s’il est possible de sortir le conduit au dessus d’un volet.
        J’ai beau regarder les différentes normes sur les conduits aucun cas ne représente mon installation.
        Info : la canalisation de gaz sera déplacée par un professionnel du gaz.
        Merci par avance
      • #46184 Répondre
          Que la ventouse soit a dessus du volet ne constitue pas un obstacle. Bien évidemment le terminal doit dépasser le volet en position ouvert.
          Il faut juste que l’axe de la ventouse soit a plus de 40cm de l’ouverture.
          Point A de cette illustration: https://plombiers-reunis.com/blog/article/regles-d-implantation-de-chaudiere-a-ventouse.html
        • #46185 Répondre
          bastiensli
            Très bien Merci, par contre si le volet est en position intermédiaire cela ne pose aucun problème ?
          • #46186 Répondre
              Le volet n’est pas censé rester en position intermédiaire, il n’y a pas de blocage sur cette position.
              Soit il est ouvert soit il est fermé, donc la ventouse est aux normes…
          Répondre à : Conduit de chaudière gaz ventouse
