Conditions d’implantation d’une chaudiere a ventouse
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Conditions d’implantation d’une chaudiere a ventouse
    • #17225 Répondre
        Beaucoup de personnes viennent sur ce forum chercher ces informations, mais jusqu’au maintenant elles n’y étaient pas présentes, il s’agissait simplement d’une boulette des moteurs de recherche.
        Dans le but de répondre a ces attentes j’ai décidé de réaliser ce topic. tous commentaire serait le bienvenu.
        Les distances indiqués ont pour point de départ l’axe de l’orifice d’évacuation des gaz brulés.
        OBLIGATIONS
        A= 0.40m: Distance minimum de l’axe de l’orifice d’évacuation des gaz brulés à toute ouverture.
        B= 0.60m: Distance minimum de l’axe de l’orifice d’évacuation des gaz brulés à tout autre orifice de ventilation.
        C=1.80m: les orifices d’évacuation débouchant sur une voie de circulation extérieure, voie publique ou privé a moins de 1.80m au dessus du sol, hormis pour les appareils a condensation, doivent comporter un déflecteur inamovible donnant aux gaz brulés une direction sensible ment parallèle au mur.
        Les orifices d’évacuation et de prise d’air des appareils a circuit étanche, débouchant a moins de 1.80m au dessus du sol doivent être protégés efficacement contre toute intervention extérieure susceptibles de nuire a leur fonctionnement normal.
        RECOMMANDATIONS
        D= 0.30m:Entraxe de l’orifice d’évacuation des gaz brulés au sol et ou au débord du toit ou au dessus d’un balcon.
        E= 1.50m:
        Entraxe de l’orifice d’évacuation des gaz brulés a un mu a 90°, avec ou orifice de ventilation.
        F= 0.80m: Entraxe de l’orifice d’évacuation des gaz brulésa un mur a 90° sans ouverture.
        G= 2.00m: Distance de l’orifice des gaz brulés à une haie ou plantation.
        H= 0.10m Distance minimum de l’orifice d’évacuation des gaz brulés à une gouttière ou tuyauterie verticale.
    Répondre à : Conditions d’implantation d’une chaudiere a ventouse
