Condensation sur nourrice PER eau froide
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) Condensation sur nourrice PER eau froide
  • Ce sujet contient 9 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Ludovic, le il y a 3 années.
    • #25333 Répondre
      Sonia
        Je m’appelle Sonia. Je viens de terminé de rénover une petite maison et je rencontre des problèmes de plomberie. Je n’ai pas trouvé la réponse sur le site ou alors, pas bien cherché…désolée.
        Un peu d’aide ne serais pas de refus. Merci à tous ceux qui voudront bien m’aider.
        Voici mon problème :
        J’ai refait entièrement la plomberie dans la maison avec du PER. Les 2 nourrices sont posées à la salle d’eau (pas le choix, c’était ça ou bien les mettre dehors). Une pour l’eau froide à gauche et l’autre pour l’eau chaude à droite (voir plan – lien ci-dessous).
        Le problème c’est qu’il y a de la condensation sur la nourrice d’eau froide, en fonction du taux d’hygrométrie de la l’air ambiant. Sur celle d’eau chaude, rien c’est nickel.
        Par contre, comme j’essuie régulièrement la nourrice d’eau froide, le mur derrière est :
        nickel du côté de l’eau froide,
        traces humidité du côté de l’eau chaude.
        Je compte refaire tout le pan de mur qui correspond, c’est à dire refaire tout le placo BA13, après avoir réglé un problème de fuite, hé oui en plus j’ai une petite fuite sur l’eau froide de la douche !
        Alors, quitte à tout refaire, je voudrais faire les choses bien une bonne fois pour toute. Voici ci-dessous le plan de mon installation.
        Quelqu’un aurait-il une idée du problème et si oui, pouvez-vous me dire où et comment je dois poser mes nourrices afin d’éviter cette condensation ?
        Merci pour votre réponse.
        Modérateur = Suppression du lien non accessible
      • #59119 Répondre
          Pour ma part je n’ai pas accès a votre fichier, mais je pense que vous avez un phenomène de condensation, l’humidité contenu dans l’air se dépose sur le point le plus froid, donc les tuyau d’eau froide.
          Soit vous enfermés les tuyaux pour qu’il ne soient pas au contact de l’air humide de la SDB soit vous les isolez.
          N’oubliez pas qu’une salle de bains doit etre correctement ventilé, une VMC pourrais assainir votre environnement.
        • #59120 Répondre
            la raison principale de la condensation, c’est votre fuite d’eau qui génère un débit constant dans la nourrice qui reste fraiche et ne se réchauffe jamais à la température ambiante, d’où phénomène de condensation et en plus il y a la nourrice d’eau chaude à coté.
            commencez par réparer la fuite pour voir.
          • #59121 Répondre
              Merci pour vos retours et d’avoir pris un peu de votre temps pour m’avoir répondu.
              Il faut que je trouve d’abord la fuite, car j’entend doucement l’eau couler derrière la cloison quand j’ouvre le robinet de la nourrice.
              Comme je trouvais ça bizarre car pas de trace d’eau apparente malgré ce très léger bruit d’eau qui coule, j’ai aussi détecté la fuite en fermant tous les robinets des 2 nourrices sauf celui où je soupçonne la fuite (c’est à dire l’eau froide qui part directement de la nourrice vers la douche – longueur du tuyau environ 2m).
              En 2 heures le compteur d’eau à tourné et à consommé 12 litres d’eau qui sont partis dans la nature.
              1 Robinet d’eau froide de la nourrice ouvert (celui de la douche) et tous les autres fermés :
              Index au compteur noté à 13h16 : 26,839m3
              Index au compteur noté à 15h08 : 26,851m3
              Tous les robinets des 2 nourrices fermés :
              Index au compteur noté à 17h14 : 26,851m3
              Ce que je ne comprend pas, c’est sont partis ces 12 litres ? Sachant que tous les tuyaux sont derrière le BA13+laine de verre. 12 litres ça devrait se voir quand même !
              J’ai même pris le compteur en photo tellement je trouve ça bizarre.
              Où alors il y a un truc que j’ai pas compris…
              J’ai plus qu’à chercher, mais, si vous avez une idée je suis preneuse.
              Merci beaucoup.
              Sonia
            • #59122 Répondre
                Oui José a raison, la fuite crée un taux d’hygrométrie trop important dans la pièce.
                Vous parler d’une petite maison, s’agit-il d’une maison de plein pieds? si c’est le cas il est possible que l’eau coule derrière la cloison et perte directement dans le sol sans faire des dégâts et c’est tant mieux.
                Selon le systeme utilisé dans les raccordements il est peut etre possible de démonter le tuyau coté robinet de douche, puis le remplacer, il n’est pas impossible qu’il ai été percé avec une vis de placo.
                Dans tous les cas, vous avez identifié le tuyau fuyard, il faut alors le remplacer ou le condamner en passant un autre tuyau a coté.
                Il se peux que le fuite soit moins importante que les 12 litres, si vous avez un ballon d’eau chaude qui a chauffé l’eau au moment que vous avez fait le test, et selon les groupes de sécurité et la configuration la perte au niveau du groupe de sécurité peut etre plus ou moins importante.
                Affaire a suivre
              • #59123 Répondre
                  Merci, pour les tuyaux c’est du PER en diamètre 16.
                  C’est une petite maison de plain pied que j’ai rénovée. Avant de monter les cloisons j’ai tout testé, sauf celui là, j’ai pas eu le temps !
                  Je vais tenter de changer le tuyaux c’est après-midi.
                  Je posterai un message dès que j’aurai réparé.
                  Sonia
                • #59124 Répondre
                    J’ai réussi à changer le tuyau. Effectivement, il était fendu à environ 4cm du bord, côté douche.
                    Ca veut dire que l’eau à coulée derrière la cloison de la douche pendant que je me douchais. Heureusement, je coupais l’eau après chaque douche.
                    Du coup, étant donné qu’il n’y a pas de dégâts apparent, je ne sais pas si je vais refaire la cloison ou pas.
                    Pour la nourrice d’eau froide, je verrai avec le temps si la condensation disparaît.
                    En tout cas, merci pour vos infos.
                    Sonia
                  • #59125 Répondre
                      Merci de votre retour Sonia,
                      une image du tuyau fendu serait la bienvenue, cela permettrais de sensibiliser les utilisateurs contre les risques.
                      Un lien en pieds de page permets d’uploader des images sur notre serveur puis vous récupérez le code nécessaire pour utiliser votre image partout sur internet.
                    • #59126 Répondre
                        Voici la photo ci-dessous.
                        Sonia
                      • #59127 Répondre
                          Effectivement c’est bien fêlé. Merci de votre image.
                      Répondre à : Condensation sur nourrice PER eau froide
