il s’agit d’un magasin situé dans un mall où j’ai l’alimentation en eau qui sort sur le mur d’entrée à une hauteur de 3.80 du sol …. je voudrais savoir où je peux mettre le compteur d’eau …. sachant que j’ai un local technique au fond du magasin !!
le compteur doit être mis avant tout raccordement de puisage d’eau, donc si entre le point d’alimentation et le local technique il n’y a pas de piquage, dans ce cas il faut le poser dans le local technique
Auteur
Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.
