Complement de systéme solaire
  • Ce sujet contient 2 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Le plombard83, le il y a 17 années et 10 mois.
    • #17048 Répondre
      Fit
        ECS solaire, Quel complément ?
        Je crois avoir compris que le solaire pour l’ECS est la bonne solution.
        Qu’en est-il du dispositif complémentaire en cas de longues périodes de pluies ou de brouillard …
        Je vois plusieurs hypothéses, merci de faire vos commentaires, critiques et compléménts.
        1: surdimensionner le système solaire,
        la nécessité du complément sera rare et donc le choix du système sera celui ayant l’investissement le plus faible quelque soit le cout du Kw: résistance électrique ?
        2: complémenter au gaz,
        c’est, je suppose, celui qui capable de réagir avec le plus de puissance, en l’activant à la demande, même au dernier moment, on peut très vite avoir toute l’eau chaude nécessaire.
        3: complémenter avec une pompe à chaleur, pour optimiser le rendement de mes KW électriques.
        4: ?
        Les réponses théoriques m’intéressent mais si certains veulent s’intéresser à mon cas particulier:
        Voici quelques info de compléments:
        – J’ai 1500 € de gaz par an (chauffage, eau chaude et cuisine)
        – J’ai un insert qui peut chauffer 2/3 de ma maison 1/3 du temps.
        – J’ai une chaudière murale (35 kw SD) de 15 ans (réellement) en fin de vie avec un ballon de 150 l
        – Hier, j’ai posé un compteur d’eau chaude ensortie de ballon et j’ai mesuré 650 litres (à 60 °C) en 24h (nous sommes 7). j’ai failli m’étrangler et je vais faire un peu de police chez moi.
        N’empêche, si vous avez des suggestions techniques …
        Merci d’avance.
      • #26374 Répondre
          Vous pouvez récupérer une partie de la production de votre insert pour faire le complément avec un ballon tampon qui prendra la relève en fin de nuit par exemple.
          Il faut une étude bien complète, selon la région, l’utilisation, l’apport nécessaire enfin avec la meilleure volonté du monde nous ne pouvons pas vous donner une réponse satisfaisante.
          J’attire l’attention des lecteurs que le sur-dimensionnement des panneau solaires peut aussi poser quelques problèmes.
          Adressez vous a un professionnel pour qu’il vous calcule la surface a installer.
        • #26375 Répondre
          Le plombard83
            tout à fait d’accord avec dani pour ce qui est du surdimensionement des capteurs solaires (au mieux cela ne sert a rien.. :mrgreen: .).
            Votre installation nécessite une inspection par une personne qualifiée pour trouver en fonction de plusieurs facteurs (dont le budget), le meilleur système.
            personnellement vivant et installant dans le sud de la france, les quelques projets solaires (cesi) que j’ai réalisé se sont composés d’un ballon simple échangeur avec mise en serie d’un chauffe eau électrique en complément (que j’ai tendance à preférer au ballon à épingle intégrée pour des raisons de conflit d’eau chaude entre l’apport solaire et l’apport de la résistance)
            Les clients ont l’air d’être satisfait du résultat. Mais comme je le disais il s’agit d’installations uniques avec leurs propres contraintes.
            a bientot.
        Répondre à : Complement de systéme solaire
