Compatibilité tube et raccord multicouche
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) Compatibilité tube et raccord multicouche
    • #22685 Répondre
      tchebichef
        Je lis souvent qu’il faut utiliser des tubes et raccords de même marque.
        Mes tubes sont de marque TURATEC et mes raccords PPTUB (mais je crois que c’est pareil).
        Par contre, mon fournisseur est en rupture d’un certain nombre de raccords et je ne trouve aucun autre fournisseur de raccords PPTUB.
        Puis-je utiliser une autre marque ? SOMATHERM par exemple ?
        Merci pour vos avis.
        Cordialement,
      • #47633 Répondre
          Ce qui faut vérifier c’est le point suivant:
          Les raccords sont estampillés, ainsi que les mords de la sertisseuse avec des références, TH, U , H etc…. Il faut que vous achetiez des raccords qui soient compatibles avec votre sertisseuse. https://plombiers-reunis.com/post22270.html#p22270%5D
          Autre point a vérifier est que vous tuyaux ne soient pas d’un diamètre bâtard, qu’ils ne soient pas 13/17 au lieu de 12/16, ou 15/19 au lieu de 16/20.
      Répondre à : Compatibilité tube et raccord multicouche
