› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Compatibilité thermostat
X-Niel, le il y a 9 années et 2 mois.
Je fais appel à vos lumières pour une question à propos du thermostat de ma chaudière (Ref N GLB23-1H /23-1H.5 de chez e.l.m leblanc).
Actuellement le thermostat installé est un modèle basique à piles de chez Brico Dépot avec commande par contact sec.
Je souhaites le remplacer pour installer un modèle avec horloge et je voulais savoir si le modèle BRC1E53A7 de chez Daikin est compatible ?
J’ai trouvé les notices sur internet mais aucune information particulière à propos du câblage. Il y a juste 2 bornes sur la télécommande Daikin donc comment fonctionne le système de pilotage ?Merci d’avance pour vos réponses.
le modèle BRC1E53A7 de chez Daikin est aussi a contact sec. (d’après ce que j’ai pu lire) .
Il suffit de le brancher a la place de l’ancien, de toute manière cette chaudière n’accepte que des thermostats tout ou rien.
Le pilotage des thermostat tout ou rien, est identique dans la totalité des thermostats de ce type.
ON = laisse passer le contact qui permets a la chaudière de s’allumer.
OFF = ne laisse pas passer le contact, donc la chaudière ne peut produire le chauffage.Le mode eau chaude sanitaire des chaudières n’est pas impacté par le thermostat.
Après c’est le thermostat qui mesure la température et bascule le contacteur vers ON ou vers OFF selon la température mesuré et celle programmé dans le programme.
C’est le même principe d’un interrupteur.
Merci pour cette réponse.
Il me reste encore une question : quelle est la tension d’alimentation de la télécommande Daikin ?
J’ai mesuré la sortie de ma chaudière et j’ai environ 65V alternatif. Est ce que cette tension est suffisante ou au contraire risque de griller la nouvelle télécommande ? -
Je ne vois pas ou vous avez mesurée cette tension, ni quelle télécommande vous désirez alimenter.
Afin de mieux vous aider, postez nous des images et la notice de votre matériel.
Je ne connais pas spécifiquement le thermostat que vous désirez installer d’où ma demande de sa notice.
Mais généralement on alimente le récepteur du thermostat sans fil avec le 220volts.
Puis on branche les fils correspondant au shunt de la chaudière sur les borniers NO et Commun du récepteur du thermostat.
Bien entendu il doit y avoir un peut de courant sur les fils du shunt mais c’est spécifique a chaque appareil.Sans plus de précisions je ne pourrais pas vous aider d’avantage.
