› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Compatibilité gicleur fioul Danfoss
sergi00, le il y a 5 années et 6 mois.
adhl
Je souhaitais procéder au remplacement du gicleur fioul de ma chaudière mais impossible de retrouver le même modèle.
Elle est actuellement équipée d’un gicleur Danfoss EN 90° IV 2,94 kg/h.
Mais je ne trouve que des 80° maxi.En ressortant la documentation de la chaudière (GEMINOX FT30S), il semblerait que le gicleur prévu pour ce modèle soit un Danfoss 030F8916 (0,75 80°s).
Quelle différence entre ces deux modèles de gicleur ?
Qu’est-ce que cela va changer pour ma chaudière si je l’équipe de ce gicleur ?Dans l’attente de vos retours
Les gicleurs répondent bien a des normes biens spécifiques. chaque corps de chauffe doit être équipé d’un gicleur bien adapté. Ainsi la puissance de la chaudière est en partie réglé par le gicleur.
L’angle les 80° et 90° sont l’angle de projection du fioul,
un gicleur avec un angle de 90° a bien une flame plus large en plus courte
un gicleur avec un angle de 80° a une flamme plus longue et moins largeAfin de mieux vous orienter voici le guide danfoss.
El-Homari wrote:Les gicleurs répondent bien a des normes biens spécifiques. chaque corps de chauffe doit être équipé d’un gicleur bien adapté. Ainsi la puissance de la chaudière est en partie réglé par le gicleur.L’angle les 80° et 90° sont l’angle de projection du fioul,
Merci de ce retour.
Le problème est qu’il semble impossible de trouver un gicleur avec un angle de 90° et étrangement ce n’était pas un angle de 90 qui était préconisé sur ce modèle…. -
Il existe des gicleurs à 60°.
Ne serait-ce pas une erreur de lecture de votre part? 60 – 90
Comme le souligne El Homari, le débit (0,75) conditionne la puissance de chauffe.
protestant90 wrote:Bonjour,Il existe des gicleurs à 60°.
Merci de vos retours et de prendre le temps de me répondre.
Ci-dessous quelques photos dudit gicleur. -
Suite…
EN étant les plus recentes normes européennes qui priment en ce moment.
La seule différence entre les deux gicleurs étant seulement l’angle de pulvérisation.
Voici la page de votre gicleur d’origine:
https://store.danfoss.com/fr/fr/Chauffages-et-chauffages-urbains/Composants-pour-br%C3%BBleur/Gicleurs-%C3%A0-fioul/Gicleurs-%C3%A0-fioul%2C-OD-S%2C-0-75-gal-h%2C-2-94-kg-h%2C-80-%C2%B0%2C-Pleine/p/030F8916Quelques renseignements sur le gicleurs sur le site de JPG: https://www.jeanpaulguy.fr/contents/fr/d11_gicleur_pour_bruleur_fuel.html
sinon votre gicleur existe toujours sur divers sites.
Perso je mettrais le gicleur recommandé par le fabricant
Le IV indiqué sur le votre m’interpelle. En général on trouve plutôt un S ou H ou B ou N.
Je ferais aussi rerégler mon brûleur par un pro. Surtout parce qu’ils ont les outils nécessaires aux bons réglages qu’eux seuls peuvent amortir.
